焦化废水深度处理问题,急!?
请教专家,我厂要上一套焦化废水深度处理装置,要求出水作为循环水回用,出水指标COD≤20mg/L ,氨氮≤5mg/L 请问,现在国内深度处理主要采用什么工艺?有哪些厂家在上?处理效果怎么样呢?谢谢! 显示全部
4人参与回答
请问焦化废水二级处理后cod是<100吗?氨氮是多少?不知道原水情况不好说。不过思路是高级氧化+生物滤池+超滤。可以参考此贴内容https:///thread-364548-1-1.html
这个具体看您现在的水质,原有工艺和场地条件吧。我们可以提供服务
发重了,版主请删除。 膜厂家针对工业废水开发了耐污染的反渗透膜,但是在实际工程中为保障膜系统安全,通常还是将进入反渗透系统的废水cod浓度控制在20~50mg/l,而以上两种方案进入反渗透系统的cod均在250mg/l左右,因此,膜系统稳定运行的关键是预处理的稳定有效。 絮凝沉淀、fenton试剂等方**在废水中引入大量铁离子及硫酸根离子,从而加重膜系统污染及结垢,因此不宜大量使用,但完全采用高级氧化的投资及成本太高,因此建议先使用混凝沉淀等方法将废水cod控制在100~150mg/l,然后再使用高级氧化技术(臭氧氧化、电化学氧化、湿式催化氧化)以及活性炭吸附的方法对进入膜系统的废水进行深度处理。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
处理焦化污水处理技术可以用:a/o法和sbr法等技术。a/o生物脱氮工业装置,降低出水中的codcr值,焦化污水的序批式sbr(sequencing batch reactor)处理技术也可行,楼主可以参考。
