为什么生物柴油容易堵喷嘴?
为什么生物柴油容易堵喷嘴?
1、生物柴油在作燃料油使用时容易堵喷嘴? 2、车用时也容易堵滤网? 注:为精馏过生物柴油。 显示全部
18人参与回答
生物柴油本身分子量就大于柴油,粘度大,闪点高,而现在发动机的喷嘴都是以柴油或汽油及其标号设计的,可以说燃烧的过程是有明显差异的,燃烧不完全、结碳那是自然的事。日常吃的色拉油也能开拖拉机、柴油车,可合适不合适就只有发动机自己知道了。这就是为何有柴油、汽油之分,90#93#之分。
,机修 2018-08-03回答
上面老宁说的没错,就是不合格的生物柴油害的这个行业乌烟瘴气的。其中堵塞主要是酸值和转换的不彻底有关系,其他的基本对堵塞没有太大的影响,还有就是在使用生物柴油的时候不要以为你达标就可以直接上车了,那就错了。柴油是要调和一些相关添加剂才可以的,比如你的堵塞就可以通过添加剂的方式解决
,工艺专业主任 2018-08-03回答
大概生物柴油常温下易于氧化,生成粘度大的物质吧
个人分析: 1、可能生物柴油酸价偏高,对喷嘴有一定腐蚀 2、生物柴油溶解性能好,将前面使用石化柴油或重油中一些积碳,杂质溶解(洗)出来 3、生物柴油与喷嘴表面金属或氧化物在高温下发生化学反应生成皂
建议你脱脱胶质。配合石化柴油也可以,胶质一定要脱好!
可能是有炭生成造成的。
,研发部主管 2018-08-03回答
我认为主要是生物柴油中的物质含双键物质,如油酸甲酯、亚油酸甲酯、亚麻酸甲酯等含有了双键,易氧化,导致生成胶质,也就是氧化安定性下降、加一定量的抗氧化剂可以改善这种状况。
1,你喷嘴的防赌效果怎么样? 2,是不是生物柴油生成聚合物了,分子量变大了,粘稠了 3,是不是喷射压力不够 4,是不是结焦啦 不是很了解,也想学习学习
主要原因是粘度高的缘故!!!!!!
学习,我估计还是纯度不够高,杂质多。特别是发酵过程中会产生很多别的物质。
想和你交个朋友。我的联系方式QQ23532096.常联系! 18# oilcolor
未精制过的产品比重比较柴油高,而其其中含有大量的重组分(不确定物质 甘油等) 所以堵喷嘴很正常
1、生物柴油的凝固造成堵塞 2、生物柴油对橡胶材料的溶解造成堵塞 3、生物柴油溶解(洗掉)油箱及发动机的污垢、杂质造成堵塞
,工艺工程师 2018-08-03回答
目前的生物柴油产品如果出现堵喷嘴的现象,一般是由于产品质量不合格造成的,根源是成品甲酯含量严重不达标所致。在粗酯段就不合格,原因是酯化、酯交换不完全,因此,即使蒸馏后,馏分中也含有大量的单、双甘酯,另外还有甘油分解产物,这样一来,这种生物柴油堵喷嘴就是正常的,而如果不堵喷嘴反而是不正常的了。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
有些“生物柴油”由于胶质含量高和甘油没有反应完全,发生堵塞的现象是正常的,而正规的生物柴油本身燃烧比石化柴油还要充分,可以达到100%燃烧,普通石化柴油还达不到100%燃尽率,这也就是掺混一定比例生物柴油的好处。 bd100在各国都进行过长时间的台架试验,对发动机没有影响,只是对于一些附件(尤其是橡胶配件)有溶涨现象,因此不宜采用100%燃烧就是这个道理,并不是生物柴油本身会堵塞喷嘴。
,机电工程师 2018-08-03回答
是结碳造成的,生物柴油中有机物多,易结碳
,化工自动化 2018-08-03回答
植物油脂中带来的的含不饱和键的引起的,储存性不好,生成胶质堵喷嘴。
,机修 2018-08-03回答
1.粘度偏高 2.化学稳定性差,有二次反应 3.含氧高
国内供应商(8家)更多>
