焦炉煤气制甲醇,多级泵跳车,锅炉给水中断的处理方法。 ......
焦炉煤气制甲醇,多级泵跳车,锅炉给水中断的处理方法。 ...?
昨天我厂甲醇试车中,转化炉用蒸汽升温,正准备引精脱硫煤气入转化。多级泵电流很不稳定,上下波动,最后跳车。我新手啊,当时就蒙了,联系泵房后被告知多级泵短时间起不来,当时太紧张了,乱成一团,我记得切断了预热路燃料气,事故水槽往烧嘴供水,打开汽包现场放空。其余操作都忘了。请教各位老师。锅炉给水中断后转化应该怎么操作,需要注意的地方有哪些? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你们烧嘴保护用水,没有设立单独的烧嘴保护泵啊。多级泵跳车以后,联系联系泵房启动备用泵, 打开汽包现场放空,如果能够补其他的水,如脱盐水才能降汽包压力。不能补就最好不要放空
,电仪主管 2018-08-03回答
怎么没人回复啊,问题很低级么?
,气化主操 2018-08-03回答
锅炉给水中断后转化应该立即启用备用泵,如果备用泵不能使用那就只好紧急停车,,其中应该注意严防汽包干锅,最好不要放空,切断向外供蒸汽的阀门,可以引外界蒸汽如系统保护盘管,慢慢将系统稳定停下来
,工艺工程师 2018-08-03回答
烧嘴没有专用的泵 通过事故水槽供水。 昨天情况是两个多级泵都不行,电流不稳。 不能补水为什么不能放空呢?
国内供应商(147家)更多>
