请大家帮忙,循环流化床锅炉回料阀不返料?
我现在从事的是东锅130t/h,9.81,炉膛上部有屏过和水冷蒸发屏。每次压火返料风机不能停,只要一停回聊阀就不返料,并且排烟温度高达200度,现在的负荷提不上去。 请大家帮忙给解决一下!谢谢!! 显示全部
4人参与回答
,研发员 2018-08-03回答
一、原因: 1 分离器分离效率不同,造成两侧回料量偏差较大。 由于设计和制造的原因,造成锅炉两侧分离器 ... “运行中应维持回料阀上升段流化风量不低于1.0knm3/h,下降段流化风量不低于1.2knm3/h” 请问,循环倍率设计是多少,上述流化风量是几个返料器的量?
,项目经理 2018-08-03回答
我认为; 1 分离器内的浇注料脱落. 2 回料阀结焦 . 3 回料阀流化风压不足. 4 回料阀风帽的小孔堵塞。
,水处理工程师 2018-08-03回答
一、原因: 1 分离器分离效率不同,造成两侧回料量偏差较大。 由于设计和制造的原因,造成锅炉两侧分离器分离效率不同,那么分离效率高的分离器从烟气中分离出的灰量较大,就会造成该侧回料阀的回料量偏大。在机组高负荷运行和负荷突然大幅变化时,回料量的大幅变化有可能打...
,实习生-操作员 2018-08-03回答
没看明白,怎么压火时还要有返料? 是不是返料阀有点结焦?
