常压塔汽提塔问题,一般流程图和仿真里面都是3个汽提塔 ...?
是实际生产中只有一个汽提塔,只是模拟上分为了三个汽提塔来算,还是实际有三个汽提塔? 我猜想应该只有一个汽提塔吧,因为仿真里面汽提塔只有4块以下的塔板,应该不会有这么小的塔吧,假如是我想的这样,那该怎么划分为三个塔呢,希望大家能帮我答答疑 显示全部
7人参与回答
可为什么我在cad图里面看的汽提塔是18块塔板,各侧线产品都是从这个塔引出的呢 重叠布置的,还是三个塔,不过是摞一块了
,仪表管理 2018-08-03回答
汽提塔个数是根据侧线产品数来设置的,单独塔集中在一起而已
重叠布置的,还是三个塔,不过是摞一块了 非常感谢,我仔细看了下放大图,果然是三个塔,分开的,整体画成了一个
实际中就是三个或四个汽提塔,塔盘数在四块到十块不等(根据每个厂的实际情况不一样) 可为什么我在cad图里面看的汽提塔是18块塔板,各侧线产品都是从这个塔引出的呢
一般几条侧线摞一块的
,应届毕业生 2018-08-03回答
哥们能给我张汽提塔的cad图吗? 邮箱 374574697
