pks系统用的dell服务器问题?
检查一下硬盘,BOIS 改为默认,如果不行就更换一个硬盘试试,找不到硬盘一是设置而是主板接口或者硬盘受潮, 显示全部
5人参与回答
虽然改动bios里设置,但我建议你还是寻求dell的售后服务,以为这样可以保证你系统今后的升级,若只是为了进行修改,也许行,但容易丢失系统中的数据。
bios里有一项改了就行了,你如果不是很懂也可咨询dell
楼上能不能说的详细点!
pks系统用的dell服务器 放了很长时间没有用 现在开不开机器了 bios里面认不出硬盘了 但是开机最后的提示又有硬盘的信息 就是进不去系统 这是怎么回事 diskette drive 0 seek failure sata port 0 divice not found sata port 1 divice not found sata port 2 divice not found sata port 3 divice not found slot id lun vendor product tevlision size/nv 0 1 0 ata wdc wd800aajs-18 0a04 74gb ghost里面也能看到硬盘,恢复了系统还是这样 有没有高手指导下!
硬盘挂到其他机器上也正常啊 到底是bios里面哪个设置不对呢?
