关于设计理念的“以人为本”?
这是一个很纠结的问题,人性化,设计和实际生产都是要有经验的事情,细节上这是两方面的事情,总容易会忽略一些小问题,形成了痼疾,在操作中还是要多搞搞合理化建议之类,发现问题,尽量能更改,我想这就是能实现人性化的比较好的方法了 显示全部
,班长 2018-08-03回答
随着时代的进步,蒸发器在化工,冶金,制糖方面发挥着重要的角色,早在 30 多年前,国外就有人提出了人性化的设计理念,以使用安全,可靠,方便为标准,设计站在使用着的角度,力求操作简单,准确,但是现在的许多设计却存在着一些问题,由于很多的地方对于大局影响不大,只是增加了操作难度,再加上设计人员工作量大,对于现场很少去,所以设计人员细节设计的地方导致不足,现以某项目为例详细说明。 1. 首先设计前考虑因素“想当然”思想严重,对现场提供的详细情况了解不够。一个项目的成败,有时很多细小的地方就能够决定,在这个项目中,一个简单的循环水,被设计所忽略,厂家现实提供的循环水水质差,含有大量的钙镁离子和绿藻类,没有进行必要的了解,技术交流不充分,结果导致冷凝器设计成列管固定管板式,冷凝水走管程,循环水走壳程,开车一个多月,蒸发量急剧减小,后发现设备堵塞严重,给生产带来了很大的影响。 2. 进料口的位置问题,进料口的位置被设计到一楼 1.4 米 处,并且紧挨着进料口有阀门控制进料量,但是液位的观察位置在三楼,进料量的大小控制由液位决定,进料调节要从三楼跑到一楼,个人感觉设计很不合理,后改到和液位观察一个平面,方便了操作。 3. 循环水的仪表,只在进口安装了温度,压力表,出口则只有温度表,出口也应该加装压力表,可以判断两边的压差,确定大概流速。 4. 各种 ih 泵的选型考虑不够细,因为物料粘度大,并且出料带有结晶,在满足扬程和流量的基础上,认为选择低速,大叶轮泵是个不错的选择,但实际中选用了高速,小叶轮泵,导致机封频繁损坏。 5. 轴流泵的配备问题,在强制循环中,轴流泵扮演着关键的角色,可以说轴流泵的损坏直接影响着生产,对于工厂来说至关重要,所以在轴流泵的问题上,认为应该采取一备一用原则,并不是说让你买两台泵,而是拥有两个泵头,在一台损坏的情况下,停车用最短的时间拆开,换上另一个泵头,最短的时间解决问题,列一台损坏的泵头可以进行维修,减少了停车时间,和处理意外突发状况的能力。 6. 分离室的液位试镜形式的忽略,对于试镜的安装形式不大注意,采用直管插入式的粗放方式,就是用一段直管直接插进分离室的内部,然后在外面焊接试镜的法兰,一般情况下这种做法没什么问题,但是要和实际的现场情况相联系,在这个工程上来说,这种试镜装法,导致的问题很大,主要是试镜为直管焊接,存在死角大,结晶物料在死角处容易结成块,在脱落时,导致出料泵受堵,甚至对于加热室也存在这一隐患,后来在出料加装管道过滤就证实了这个猜测,发现了很多结晶的物料块,而打开分离室的人口发现,分离室基本很干净,主要是试镜地方块比较多。 7. 仪表显示不集中,处于分散状态,对于记录人员,工作量加大,分析问题速度受到一些影响。 8. 冲洗管线安装不适用现场情况,由于物料为粘稠糖类,选择用水冲洗,物料稀释比较厉害,和甲方交流后,都是用蒸汽冲洗,后来改为蒸汽冲洗,这点我决定设计的时候要进行技术交流很重要,但是充分的交流更重要,不能请请客,吃吃饭,走马观花。 9. 放空管线和排污,排净管线配管比较随意,不考虑现场情况,这种情况以前经常发生,现在有所减少,防控管线开到很高的地方,但你开的高是有道理,但是你给我装个平台或者梯子吗,结果上不着天下着地,工人无法操作,随着反映的增多这个问题在逐渐的减少,但是排污和排净的问题还是没有足够的重视,排放不集中,开口随意,有的排放点直接安个阀门排放,排出后,平台成为水帘洞,地下无法操作。 10. 管道法兰的问题, dn700 的管路竟然设计成 m10 的螺栓连接,并且法兰厚度为 15 ,导致变形严重,给安装带来了很大的难度,最后都不能完全堵住泄露,还有一丝渗漏。真空法兰是没有错,我也见过别的法兰有这么做的,但是方法不对啊,人家是法兰和短接焊接好,法兰经过效正,短接对焊,但我们竟然是短接不焊接,直接焊接法兰,想一想那么薄的法兰,焊接能不变形吗? 11. 设备的出厂检验马虎,急着赶工程,设备的膨胀节在出厂的时候就已经开裂,安装队在膨胀节到后,也没有进行认真的检查,就开始施工,最后施工完成后,发现膨胀节的开裂严重。 12. 旋流器的管线安装和母液管线安装位置都在试镜的中间,料液的偏中上侧,导致液位如果过高,停止出料或者停止进母液后,分离室的物料会倒流到管线,带来堵管等严重问题。 13. 对于辅助管线不重视,比如机封冷却水管线,真空系统管线,直接接个物料管,对于冷却水系统没有画出,说明上没有,但是这个是个常识,一般安装队都会安装的,但有的新手安装队完全是按图施工的,图纸上没有标定的,肯定不给你施工,加上你设备厂家又不可能一直在现场盯着,这种情况最好是画出为好,省的最后麻烦,也说不清楚。 当然对于现在的设计人员和厂家来说,由于设备的工期紧,工作量大,出些细节的问题是不可避免的,出了就改就好,并且能慢慢的提高你的工艺设计水平,但是却一直层出不穷,并且一些老的问题竟然也出现,个人认为主要是体会不深,设计的思路不明确,以人为本的理念不能深入心里去,以人,就是要以客户的角度,以你是操作人员的角度来设计,把设备的细节做的更细,更好。 写一篇小文,一是抒发一下自己的心情,二是希望大家也提提自己的体会,大家相互交流,可以不同意我的观点,也许还有很多的其他细节,不可能那么细,但是要往细的方向整,我也认真听取你们的意见。
,生产管理人员 2018-08-03回答
对于楼主的感慨 做过生产的朋友多或多或少有点体会 设计的好坏一道开车就能得带检验
