技术求助:多介质过滤器滤料的选择?
其实关于滤料的选择,直接问一下过滤器生产厂家就可以搞定,而且也非常专业。 显示全部
6人参与回答
谢谢四楼朋友,我公司采用的是地下水,水中游离氯很低,目前多介质过滤器中只有石英砂,布置如下: 层数(自下而上) 滤料 粒径 填装高度 第一层 石英砂 16-32mm 300mm 第二层 石英砂 8-16mm 150mm 第三层 石英砂 4-8mm 150mm 第四层 石英砂 2-4mm 100mm 第五层 石英砂 1-2mm 100mm 第六层 石英砂 0.6-1.2mm 500mm 第六层 石英砂 2-4mm 500mm 是不是有效滤层太低了?怎么改呢?我公司设备下部有一反扣的类似封头的布满眼的支撑,眼挺大,最下层肯定得粒度大点。否则就漏了。
底部穹型布水过滤器一般不适合做ro预处理,主要是反洗不彻底,且没有空气擦洗。不过可以换滤料试试。 过滤层石英砂0.5,无烟煤0.8.估计出力也不够,不如换uf。可联系我 li1m ,免费咨询。
我公司原采用阴阳床制纯水,现想改为反渗透膜工艺。但遇到这样的问题:经多介质过滤器、精滤器后的水sdi超标,达到5-6,我想请教多介质过滤器滤料的选择问题。石英砂及无烟煤的粒径分别是多大,多高?下面的支撑层怎么做,朋友最好把各层的粒径,高度告诉我。 多谢多谢!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我是水处理公司做技术的,我来说吧。 首先,您要改造sdi不合格,不一定通过滤料改造就可以达标的,通常对于原水质不很差的系统在多介质后在加上活性炭就可以了。 至于滤料问题,通常都选择800mm石英砂和400mm的无烟煤。粒径需要结合原水水质状况和多介质内部结构来确定。
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
我们也有空气擦洗
,工艺工程师 2018-08-03回答
还有中肯定有制造厂的朋友,也有使用厂家的朋友,请大家把你们的经验给我介绍一下。谢谢!
