SHELL新人,请教各位前辈?
为什么SHELL气化炉炉膛温度不能直接测量,而是通过多种间接手段进行分析得到。。。。而压力却可以直接测量,压力又是如何测量的呢?。。。。 显示全部
7人参与回答
由于气化炉内与环形空间是相通的,环形空间温度较低且含尘较少所以可以直接测量;炉膛温度与环形空间温差大不能从环形空间测量;炉膛内温度较高且含尘量高,磨蚀严重
压力是测量的环形空间的
为什么shell气化炉炉膛温度不能直接测量,而是通过多种间接手段进行分析得到。。。。而压力却可以直接测量,压力又是如何测量的呢?。。。。 时常在想 即便可以直接测量炉膛温度,对运行操作有多大的改进作用? 遗憾的是结论不是肯定的
气化炉的压力是在环形空间测量的,气化炉的环形空间与炉内空间是相通的,按照气化炉的设计环形空间的压力要求略微高于炉内压力。
,机修 2018-08-03回答
shell气化炉炉膛温度比较高,高时达到800度,粉尘较多,直接测温是不行的,因此通过多种间接手段进行分析得到,气化炉内与环形空间是相通的,环形空间温度较低且含尘较少所以可以直接测量气化炉的压力。
,化工研发 2018-08-03回答
6# 张子游 炉膛内的温度在1500度左右
shell气化炉内部不设温度测量点,因此炉温的控制主要是根据水冷壁蒸汽产量、合成气中ch4、co2含量来判断。只要保证渣层厚度稳定,调和水流量和性质稳定,根据传热的原理,蒸汽产量应该是一定的。shell粉煤气化所产的粗合成气中甲烷ch4的含量是通过粗合成气分析仪器测量得出的,一般情况下,如果粗合成气分析仪表的测量指示比较准确的话,还是可以参考其具体数值的,如果分析仪表测量指示不是很准确,则我们可以参考分析仪表测量指示数值的历史趋势,根据数值的变换趋势来判断气化炉的温度是否发生变化,并根据变化的情况作相应的调整!其实最直观的反应气化炉温度高低的操作参考依据还是炉渣的外观! 由于气化炉内与环形空间是相通的,环形空间温度较低且含尘较少所以可以直接测量;压力一定,测出气体的含量了,知道各组分的浓度了,气体的温度也可以计算出来。
