带冷却夹套的釜如何投易结晶物料?
夹套内的温度约为-20℃,要投的物料的熔点是45℃左右,现在釜体整体制冷过夜,加料口带电加热也过夜的。想问一下有没有高人碰到过这种情况的,有没有好一点的加料口形式,可以保证不堵的或者每次加料顺畅的,求大神指教! 显示全部
8人参与回答
,技术开发工程师 2018-08-03回答
楼主说的制冷过夜和电加热过夜两个词有点儿搞不明白,但我大概明白是什么意思。加料口可适当加大直径(比进料管要大一些,用非标法兰连接)。加料口外加上伴热。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
谢谢答复,口子已经限定死了,里面涂层了。没法加大。
口子上面做个小的加热器 物料融化后在流进釜内
有没有高人指点一二啊?
Hug
没有高人指点一二吗?我自己顶一下。
,化工研发 2018-08-03回答
3种办法 1.加料口装一个预热器和冷凝器一样结构的 2.加料口采用夹套法兰的形式 夹套里用热水或水蒸汽 3.釜内放加热内盘管 根据你反应釜及物料的情况选一种方法
口子上面做个小的加热器 物料融化后在流进釜内 差不多方案已搞了,还行
难道大家都没有遇到这个问题,还是我发错版块了?
