延迟焦化装置上还存在哪些问题?
延迟焦化装置上还存在哪些问题?
1.冷焦水带油问题:旋流
除油器
用的不好(原理很先进,实施的不好,也不重视)。 2.
氮气
压力不稳:氮气系统问题,
气压机
转速变化后容易引起主密封气与缓冲气压差变化。 我有一个问题: 怎样减少带入吸收稳定的焦份含量,对泵机封使用寿命影响较大。
清新少女贩卖
21人参与回答
如初.
大家焦化汽油的干点多少啊,我们的怎么很高呢?粗汽油214,稳定汽油210
7
野猫眼红
最近,老在考虑一句话,发现问题就等于解决了问题的一半。没有对比,仅靠自己在自己的一亩三分地上转悠,很难发现问题,我想提个议,咱们就谈谈自己焦化装置存在的问题,首先提出问题,然后大家一起想办法解决。我先带个头: 1、放空塔不起液位,冷焦水带油 2、吸收塔压力8.5-9公斤了,干气碳3以上组分仍大于四, 3、焦化液位汽丙烯含量忽高忽低, 4、冷热焦水罐大量的粘油咋处理; 5、经常焦炭塔底进料线存在1/3的焦炭,是不是注汽太小了? 6、压缩干气密封、氮气密封压力经常波动,有时还很高。 以上问题有的说的不够详细,有兴趣的在可以讨论。
5
喵喵喵
,电仪主管
首先说冷焦水污油,我们没有除油设施,从来没在水表面看到有油,但打开冷热焦水罐底部脱水阀,有大量粘油,一天大概2吨左右吧?谁有好办法除油的话给个方案,要简单,实施方便,投资要小谢了。
7
殊途.
焦化蜡油作为催化的原料相当好,只是焦化蜡油中含氮量太高,在催化裂化反应时,氮直接与催化剂的酸性中心反应,使催化剂瞬间中毒,活性急剧下降,催化装置就不是催化裂化了,而是热裂化反应较多,可以看一下催化干气中的氢含量变化。焦化蜡油进催化装置前必须加氢脱氮、脱硫,进催化后效果相比不加氢时很明显
4
丑女―
首先要确认一点,冷焦水系统的粘油几乎全部来至于放空塔,减少粘油最主要的是做好放空塔的操作,防止粘油带入塔顶缓冲罐,另外酸性水去冷焦水入口可以改为脱水包中部抽出,这样一旦有粘油被带入放空塔顶罐就会沉积在脱水包底部,不至于带入冷焦水系统。
9
念旧.
,实习生-操作员
我们这的存在问题: 1.焦炭塔顶管线,结焦严重,造成焦炭塔高压生产,需要定期清理塔顶短接的焦炭(周期一般为4个月) 2.冷焦水隔油罐中的焦块和重油太多,每年检修的时候需要清理,人力物力消耗太大。 3.放空塔里的塔盘被冲翻,去年检修的时候采用直接焊接,已经去掉了固定螺栓,但是今年检修开孔后发现:塔盘全部掉落到塔底。 4.分馏塔底循环泵,一直不上量,清完过滤器也不上量,不知道为什么。
3
是耶非耶
焦化柴油带焦粉怎么处理,谁有什么好办法
6
双木.耳东.
回复 5# 炼油厂操作工 我认为现在的旋流除油器不适合在焦化装置上使用,他那个东西对流速的范围的要求太高了。
8
夜店男神射全
,化工主管
首先说冷焦水污油,我们没有除油设施,从来没在水表面看到有油,但打开冷热焦水罐底部脱水阀,有大量粘油, ... 我们都是定期罐低切油,排到供排水进行处理。
5
沙哑情话随笔
我有几个问题想请教大家:1、你们焦化分馏塔顶循塔盘结盐的问题是怎么解决的?2、怎样在保持处理量的同时尽量延长加热炉运行时间?3、分馏塔底温度高达380摄氏度,塔底结焦和发泡,塔底泵开不起来,形成恶性循环?
君思
,售后技术工程师
焦化装置的冷焦水设除油器、除焦器效果应用应该还可以。不知你们采用哪家的技术和设备?使用过程中主要要关注物料温度、前后压差,因为效果的好坏主要看物料在漩流器内的线速,与旋风分离器的原理是一样的
2
趁微风不噪趁
我们的旋流除油器有一次就是因为焦粉堵塞造成除油效果的降低,建议定期清理倒水泵入口过滤器。
7
青灯古酒白衣
我的问题是:焦化蜡油的去路,如果是去催化掺炼的话,有什么要求,我们的蜡油去催化掺炼的效果不太理想,大部分回炼,请高手分析一下利弊。谢谢!
6
半夏暖阳.半夏
是否给汽时间上再加长一些更好?
殉情
,仪表工
放空塔顶油水分离罐内的油都打到了冷焦水罐,我认为首先要解决这个问题
5
该死,
首先说冷焦水污油,我们没有除油设施,从来没在水表面看到有油,但打开冷热焦水罐底部脱水阀,有大量粘油, ... 建议冷焦水在进隔油罐之前先进行预隔油,设置个10立方米大小的罐,前后设阀能切出,罐底设一个直径大些的阀门,定期进行油泥和重油回收。
8
我怕光可你却
回复 1# lijianhuai 以下是个人意见,请供参考! 1、放空塔不起液位,冷焦水带油。:气速过快,焦炭塔温度压力下降太快! 7 o# t: s/ u3 q 2、吸收塔压力8.5-9公斤了,干气碳3以上组分仍大于四,:允许的话可以再提高一些压力,加大补...
9
方欧尼.
针对问题说一下个人看法,请指导 1 、放空塔不起液位,冷焦水带油 放空塔不起液位,冷焦水带油;气速过快,焦炭塔温度压力下降太快 放空塔里的塔盘被冲翻,去年检修的时候采用直接焊接,已经去掉了固定螺栓;但是今年检修开孔后发现:塔盘全部掉落到塔底;冷焦水隔油罐中的...
6
小四.
,机电工程师
焦化蜡油作为催化的原料相当好,只是焦化蜡油中含氮量太高,在催化裂化反应时,氮直接与催化剂的酸性中心反 ... 焦化蜡油适合做催化的原料?不知楼主的焦化蜡油是什么性质,一般焦化蜡油进催化需要加氢预处理,不然很难转化,最后都跑到油浆里面去了!
10
别遇.
焦炭密闭排放与输送~~~
傀儡
,库房管理员
1.我们装置在放空塔底部设计了一条轻蜡油补液位的线,应该能解决您说的这个问题。 2.您讲的吸收塔压力仍然有点低,但是要结合解吸塔的操作综合考虑,另外还有吸收剂的温度,中段取热情况等等,建议在解吸塔顶部油气线加一个取样点,观察一下解吸气的c3、c4含量如果太高的话,有可能是解吸过度造成吸收塔负荷增大,焦化的液化气产率较低,吸收负荷应该不大,另外再吸收塔的投用情况,也有影响。 3.和原料性质、反应深度有关,对原料做一个四组分分析看一下。 4.倒水泵的出口是否有除油设备呢?另外冷水罐要定期往污油罐漂油,可以缓解; 5.这个问题我们也遇到了,主要还是防止切塔等一些环节的粘油回落,比如小给汽的时机和流量等; 6.如果系统氮气的压力稳定的话,就要考虑干气密封系统的问题了,这个问题有点复杂请分管设备的专家一起分析一下。
8
