椭圆标注R半径怎么弄啊?
在画机械图的时候,需要椭圆,上面要标注R半径,但是研究了半天都没有搞定.所以想来求助一下. 显示全部
3人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
应该只能这个办法了。
椭圆不同于圆,没有统一固定的半径,要想标注椭圆半径,只能标注椭圆长轴半径和短轴半径。标注从椭圆中心点到两轴端点的距离后,分解标注,在文字前面加r即可。不知可行不。
同意2楼,r只能是长轴和短轴都标
