大家单位制氢PSA系统的氢气收率一般能达到多少?氢气产 .....
大家单位制氢PSA系统的氢气收率一般能达到多少?氢气产 ...?
如题:制氢PSA系统的氢气收率一般能达到多少?氢气产品中甲烷的含量指标是多少? 显示全部
10人参与回答
氢气指标:99.999%,甲烷:0
,仪表维修员 2018-08-03回答
单位正在搞这个东东,学习了
,化工研发 2018-08-03回答
他们收率算的是总收率,不是psa的
psa氢气回收率是不是跟进料中氢含量有关啊?
他们收率算的是总收率,不是psa的 别没事挖坟,现在技术设备更新那么快,几年前的东西不一定实用,最多就是参考下。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
制氢psa系统的氢气收率一般能达到90%左右。氢气产品中甲烷的含量几乎是0,但一般不考虑这个指标,一般考虑氢纯度99.9%,co和co2的含量小于10ppm
,实验员 2018-08-03回答
制氢psa系统的氢气收率一般能达到90%左右。氢气产品中甲烷的含量几乎是0,但一般不考虑这个指标,一般考虑氢 ... 我们制氢装置的氢气纯度可以达到99.99%,氢气收率不到40%(产品氢/天然气),求教如何提高氢气收率
我们制氢装置的氢气纯度可以达到99.99%,氢气收率不到40%(产品氢/天然气),求教如何提高氢气收 ... 如果这样,那是你们psa的问题哈,,要是设计没有问题就是开车程序调试问题,,我个人感觉应该是设计问题比较大,,一般来说,,不至于40%的收率,,所以可以考虑下设计,,
你们的氢气回收率算法是不是有些问题啊?氢气回收率是指产品氢流量/(中变气流量*氢纯度),psa吸附时间是不是太短?psa吸附时间越长,氢气回收率越高。在保证氢气纯度99.9%且甲烷含量小于0.2%,一氧化碳和二氧化碳小于20ppm,应该尽量延长吸附时间。
,化工主管 2018-08-03回答
我公司制氢的psa在满负荷时,在保证氢气纯度99.99%,co小于10ppm的情况下,氢气收率达到91%,是德国linde的psa,应该高于国产psa,你说的收率过低,应该本身负荷太低的原因,psa正常负荷应该在30~100%之间,如过低进料量肯定达不到高收率,一般情况下甲烷含量对加氢装置影响不大,所以一般不要高于50ppm.
国内供应商(7家)更多>
