CAD作图问题?
一根轴套在一个孔里面,尺寸如图1,那么,怎样才可以用CAD制图方法画出这根轴在孔里面的最大摆动角?图2要求轴必须与孔底接触,这个最大摆动角又怎么画? 显示全部
20人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我是小菜鸟,试了半天没试出来。。。据说可以用约束法画出来,还没试过!楼主可以试试。。。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
个人建议: 先考虑轴向左偏,在孔底的右侧角点画一个半径为48mm的圆,然后从孔口的左角点画一条线,与这个圆相切,这就是往左偏的角度; 同理,向右偏也可以画出来,或者干脆镜像处理。
,化工研发 2018-08-03回答
还有这样的问题的,简单得的
你的字体库不全!增加字体库可以解决,本论坛中有请自已找一下!
一根轴套在一个孔里面,尺寸如图1,那么,怎样才可以用cad制图方法画出这根轴在孔里面的最大摆动角?图2要求轴必须与孔底接触,这个最大摆动角又怎么画?
,销售经理 2018-08-03回答
个人建议: 先考虑轴向左偏,在孔底的右侧角点画一个半径为48mm的圆,然后从孔口的左角点画一条线,与这个 ... 图1这样可以,图2呢?
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
是你没有相关的字体吧 相信你也不会找到的 好像不同的单位都有自己独特的字体来避免盗版或侵权吧
有时候在打开一个图时,会跳出来一个“选择形文件”(如图所示),这是为什么?可以让它不出现吗?
,水性漆工程师 2018-08-03回答
这个没有关系 关掉就行了
,化工研发 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
一般是缺少某种字体文件。 可以从网上找找,一般情况下可以解决这个问题,有时正如5楼所说,是一些设计单位内部的防文件外传措施,不好解决。
,电气(高压) 2018-08-03回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
直接关掉就好了,
,机电工程师 2018-08-03回答
图2的画法都没人会吗?
边浏览边学习、、、
,化工研发 2018-08-03回答
直接点击取消,图纸就可以打开了,应该是你打开了别人的图纸,可能有别人电脑上有的东东,你的电脑上不认,一般忽略就好,我的理解哈,
,销售工程师 2018-08-03回答
图2的画法都没人会吗?
,自控设计工程师 2018-08-03回答
看样子好像是文件缺字体的问题,可以直接取消,如果不影响楼主看图纸的话;有时候可能会出现乱码的现象,或者没有内容呢!还是找找源文件,看源头那里有没有字体吧!一般的汉字还好说,取消打开后直接用你们通用的字体刷,(我的这样情况可以解决)有些就不好弄了。我也不知道怎么解决,呵呵,待各位朋友交流……
,化工主管 2018-08-03回答
边浏览边学习、、、
