化工厂管廊上长距离管道的自排净要求?
化工厂管廊上长距离管道的自排净要求?
手上有个比较棘手的小项目,工厂运行时发现,管廊上长距离的灌装管道在切换化学产品时需要对管道内物料进行排净+吹扫+清洗,但是项目建设期间对此段管道并没有做特殊的设计考虑,仅是常规的布管, 甚至连斜坡都没有或非常不明显 ,所以造成的结果就是,操作人员在做排净的时候并没有真正顺利的排出物料,吹扫和清洗液也都很麻烦费工时+产生大量废液。 现在要对这些管道进行改造,工厂提出的解决办法 仅是管道加斜坡 ,但我认为一定会有好的工程实践可以应用的,甚至我认为仅管道加斜坡,也不能解决目前的问题。。 如果各位遇到过类似的问题,请给小弟一点信息吧!不胜感激啊!
青尢.
15人参与回答
盖世英雄的小
手上有个比较棘手的小项目,工厂运行时发现,管廊上长距离的灌装管道在切换化学产品时需要对管道内物料进行排净+吹扫+清洗,但是项目建设期间对此段管道并没有做特殊的设计考虑,仅是常规的布管,甚至连斜坡都没有或非常不明显,所以造成的结果就是,操作人员在做排净的时候并没有真正顺利的排出物料,吹扫和清洗液也都很麻烦费工时+产生大量废液。 现在要对这些管道进行改造,工厂提出的解决办法仅是管道加斜坡,但我认为一定会有好的工程实践可以应用的,甚至我认为仅管道加斜坡,也不能解决目前的问题。。 如果各位遇到过类似的问题,请给小弟一点信息吧!不胜感激啊!
6
反感
楼主可以寻找最好的管线配置方法,然后提出技改方案,待大修时进行整改。若是现在就能找到动力源的话那就更好了。呵呵~祝你成功
6
野猫眼红
因为作为企业这个增加斜坡无疑是耗时最短,投资最少的方案,同样效果也是很明显的!
9
小精灵
,实验员
向大家求助了~~~~~最近遇到同样的问题,一条管廊上的长距离成品油管道(约10公里),投用前需进行吹扫、冲洗,完成后投料,因种种原因不能进行通球吹扫。并且设计时考虑安全和防盗要求管道上并没有设置低点排凝和高点放空。 请问,1、考虑先用压缩空气(0.8mpa)进行吹扫(如果压力不够考虑用中压氮气),再用水冲洗(1-1.5mpa),接着用工厂风(0.4mpa)顶掉里面的水,最后投料试运,1.5mpa),这样的方法是否可行? 2、有人提出上述过程中可能会出现气阻现象?如果考虑在管道上加低点排凝和高点放空,使用完后必须拆除、封堵。这样就出现一个问题, 我在投料过程中,和水冲洗时一样会出现气阻现象,那么只有投料过程中、拆除、封堵低点排凝和高点放空点,那就是风险非常大的一项工作。 欢迎大家的参与~~先谢谢大家了
8
守一座空城.
回复 1# lxxn 我同意厂家提供的方案增加斜坡!但在管廊上间隔加上导淋、放空,可以用氮气加压!
4
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
本人比较同意10楼的做法,通过蒸汽蒸吹,如果是易会发的介质可以随蒸气带走一部分,这样比单纯的氮气吹扫要干净一些
Imissyou..
楼主还要考虑你物料的性质,加斜坡和加导淋
5
你愿讲我便听
,工程设计
在管道铺设时候尽量少用弯头。。。。
6
方欧尼.
管道加斜坡这个可以部分解决吧,,但是如果管道太长的话,改造也不是那么方便,, 可以中间再加几个吹扫导淋吧。。
5
浪子.
,仪表工
管道没必要设计成斜坡,通常都是水平架设在管廊上的。要切换不同的物料,必须要对管内进行清洗。清洗通常的做法就是:首先管内的物料用氮气吹扫回源处,30分钟即可,《即使500米长的管道,》,再用蒸汽吹扫5-8小时,如果新物料对水分要求严格,最后再用氮气吹扫进行干燥,吹扫时间要大于12小时。
5
如初.
为什么不能加倒淋和放空呢,有什么特殊要求吗,仅仅是防盗的话,你们用焊接使的倒淋啊,这个也怕人家锯掉 ... 因经过人员聚集区,一是保护安全,二是防止盗油~~~~~~~~~~~~~~~~
10
你入我心
,项目文控
回复 1# lxxn 管道加倒淋,用氮气或工厂风吹扫。
10
夜店男神射全
,化工主管
我也同意厂家提供的方案增加斜坡!
10
阿璟
加斜坡是必须的,但管道中易形成气阻,增加氮气反吹是十分必要的.根据物料性质规定吹扫时间.
7
·陪伴者
我们用氮气或蒸汽吹扫,
5
