在DCS中FT和FIC的区别?
在DCS中,有一些比较主要的流量上有两个指示值.(现在的FE就一个).分别标的是FT和FIC.两块表指示值有差别.请问这两块表那一块更准,平时控制的时候是看哪一块表? 显示全部
13人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
ft是流量变送到控制室的吧 fic是流量显示控制
两个点安装位置怎么样也要说明才能判定! 再说怎么会同一流量用两流量来指示呢?
f:流量 i:指示 r:记录 c:控制 a:表示报警 e:流量检测元件(如孔板) t:变送 组合起来就有不同含义了。 其它如:l:液位 t:温度 p:压力等等。
,化工研发 2018-08-03回答
fe是流量检测,ft是流量变送,fic是流量指示控制,其在dcs中一般是一个信号,由现场的检测fe到转换为电流信号ft,到最后dcs显示并控制,都在设计图纸中有提现。所以控制当然就还只是用这一个流量信号。
,化工研发 2018-08-03回答
啥也不说了,同意7楼的。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
ft一般在现场读数,传输到控制室dcs,通过fic读数,所以dcs的fic读数还是ft变送后的结果,如果ft读数不准,fic肯定也不准;ft准,fic可能不准。
,化工研发 2018-08-03回答
楼主的所说问题是不是ft是现场流量计的真实读数,而fic中的流量是经过了温、压补偿的读数,两个肯定有差别。fic中的流量准确。
t表示的传送,而ic表示的现场显示控制!! f对应的是流量!
,化工研发 2018-08-03回答
泵的最小流量系统中 ft fc fs 都是什么意思
我认为这两个值应该一样才对,组态时需要先组态i/o点,ft对应的就是i/o点的信息,就是变送器直接输入进来的信息。 再组态回路,指示回路或控制回路,或者复杂控制,还有联锁,顺序控制什么的,fic就是组态一个pid回路,这个pid回路的输入就是ft, 输出是fv. 所以按理说,两个值应该一样,除非他们的量程组态错了。
,Sales 2018-08-03回答
fic更准,从它的字母c就能说明了,是用来控制的.
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
原帖由 大猫2007 于 2008-10-23 10:58 发表 在dcs中,有一些比较主要的流量上有两个指示值.(现在的fe就一个).分别标的是ft和fic.两块表指示值有差别.请问这两块表那一块更准,平时控制的时候是看哪一块表? ft应该意味着是现场变送器(的信号),不排除是指dcs内经过某种信号处理后的信号,fic中的i应该是指现场信号或经某种运算后的现场等效信号,比如经温压补偿后的流量型号。实际上这些定义有人为因素在里面,需要你甄别的。 如果信号进来后一路上未经处理进入调节器,那么它们应该是一致的。
,化工研发 2018-08-03回答
ft-现场, fic-dcs。
