中控室与现场的距离?
大家认为中控室离现场近好,还是远好 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
把现场也搬中南海去,就更&#23 ... 紧急停工怎么办,坐专机飞回来 呵呵~~~
靠近装置区就需要考虑安全距离以及防爆的问题
这个不好说,要根据不同现场条件而定, 适中就好.....
,油库操作员 2018-08-03回答
首先在建规前提下,总控制室与甲类厂房的安全间距25米,总控制室参照民用建筑防火间距。 然后再根据建规3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 3.6.9 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不 低于3.00h的不燃烧体墙体与其它部分隔开。 3.6.8~3.6.9 总控制室设备仪表较多、价值高,是某一工厂或生产过程的重要指挥控制、调度与数据交换、储存场所。为了保障人员、设备仪表的安全,要求将其与有爆炸危险的甲、乙类厂房分开,单独建造。同时,考虑有些分控制室常常和其厂房紧邻,甚至设在其中,有的要求能直接观察厂房 中的设备,如分开设则要增加控制系统,增加建筑用地和造价,还给使用带来不便。所以本条提出分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,尽可能减少其所受危害。
规范要求控制室应选择在非爆炸、无火灾危险的区域内。
你说火箭军安排在海南岛好呢还是在福建好?或者是放到新疆好呀?
当然近一点好,但是必须满足安全要求的最小安全间距。
个人感觉,离得近点比较好,不过也不能太近
