列管式换热器的安装问题?
壳程管口是有问题,一进一出应该一上一下,下进上出 显示全部
7人参与回答
,研发员 2018-08-03回答
这个图画的感觉是不对,遵照热流高进低出、冷流低进高出的原则,蒸汽应该是b进、a出,c、d应该是一上以下,根据逆流的原则,一般是d下进,c上出。
水平,树枝安装蒸汽有水封
如果图中点化线是表示管束中心线,设备壳侧两条横线示意分程隔板的话,就是个双管程双壳程换热器,不是发夹的。此时水管方位可以这么布置的。采用卧式安装为宜,如楼上诸位所说,立式安装蒸汽在下封头存在积液隐患。
只能水平安装。不过怎么倾斜,都会产生液封。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
只能水平安装。不过怎么倾斜,都会产生液封。 能说清楚点么,对换热器没什么接触,垂直为什么不行
,工程设计 2018-08-03回答
能说清楚点么,对换热器没什么接触,垂直为什么不行 如果垂直安装:ab端在下,那么a这一段会积聚冷凝液,虽然有蒸汽的压力可以将冷凝液冲出来,效果会差一点。如果ab端在上,那么底部会积聚冷凝液。 另外水的进出就像4楼说的有问题。
,化工研发 2018-08-03回答
这个图画的感觉是不对,遵照热流高进低出、冷流低进高出的原则,蒸汽应该是b进、a出,c、d应该是一上以下, ... 实物就是这样的
