油气管线烧焦问题?
我单位催化装置油气管线结焦严重,今年检修准备进行烧焦处理,不知该方法可行吗? 显示全部
10人参与回答
,机修 2018-08-03回答
烧焦比较危险,我们曾经烧过,一定要严格控制好温度,要加强管线支吊架的检查,防止管线变形。其实如果有条件进行水力清焦,还是用高压水清焦比较好。
我们单位一直都是用高压清洗的效果很好,如果烧焦的话有可能控制不好会把油气线烧变形的建议在油气线防空的地方加一个远传的温度计!
不建议烧焦,太危险,不易控制。水力除焦很好。不过再开工要注意油气管线的衬里。重点烘一下。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
看来对油气线烧焦大家看法不大统一,我就说一下我们单位,在每次大检修停工时,反应催化剂不卸,热加油气线大盲板后,就开始沉降器烧焦,油气线烧焦就同时进行,烧焦速度主要靠温度和油气线、沉降器顶放空进行控制,不低于400度,不高于550度,一般烧焦2-3天方可完成。
,化工研发 2018-08-03回答
可以用烧焦办法处理,将辅助燃烧室出口接风管线到分馏塔大盲板前,已经有人这么干过了。
如果油气线是冷壁的不能烧,进行水力清焦;热壁的可烧,但一定要控制好温度
,结构工程师 2018-08-03回答
如果割下来烧的话我不反对 在上面烧 危险 用高压水 清洗公司的都可以办到的 很简单的
我建议还是进行水力清焦,请清洗公司用高压水清焦比较安全也方便。如进行在线烧焦处理一定要做好安全防范措施和应急预案
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
我是头一次听说烧焦,怎么烧啊?一般都采用清焦的方法较多。有人工清焦也有机械清焦。现在多交给施工队用高压清焦机很快就清干净了,挺方便的。
,化工研发 2018-08-03回答
不知你说的是怎么样操作 如果是停工后把管线割下来处理的话还可以 我没以前没有进行过如此操作,我以前的装置沉降器的料腿这样操作过 建议你们把里面的焦用东西砸一下就能掉下来,因为这里的焦一般都不是太硬
