柴油储罐盘管加热问题??
柴油储罐盘管加热问题??
设计某柴油储罐加热维温问题,柴油罐为10000立和2000立的储罐,采用蒸汽加热盘管好呢还是热水加热盘管好呢?但采用盘管加热都有局部油品过热的问题,会存在安全隐患,怎么解决呢?有没有更好的解决措施呢? 显示全部
7人参与回答
还有没有其它措施呢????谢谢大家。
同学,不知你听过热对流吗?我们对罐内油品都采用缓慢加热(加热控制阀),热油被加热后就会上浮,因此如果不是加热阀开的过大,不会出现局部过热问题。 其次,你也可以采用其他加热方法,比如电热带加热,温度易控制,受热均匀
用热水加热好,控制热水的流量既可防止局部过热问题。
柴油温度不高,热水就行了吧。一般柴油罐有搅拌器吧,可以将油品搅匀。
,电仪主管 2018-08-03回答
柴油温度不高,热水就行了吧。一般柴油罐有搅拌器吧,可以将油品搅匀。 热水伴热最好,控制热水流量控制加热温度即可。
,项目文控 2018-08-03回答
柴油储存温度不高,热水伴热就行了,加热方式有盘管式,内列管式等等,加热器都有局部油品过热的问题,盘管式比内列管是好多了,基本上不会有局部加热问题(或者说影响小),列管式有局部过热问题。加热面积大,做盘管式一般要设计院出图,加热面积、计算书等等。加热面积小,列管式式加热器用的多,设计院出订货资料,设计图纸,经过业主要求,给外面厂家做,厂家做好后直接现场安装,调试,试压
,化工研发 2018-08-03回答
热水和蒸汽加热都可以,就看哪个更方便,更经济了。 “采用盘管加热都有局部油品过热的问题,会存在安全隐患”——这点还没听说过。
国内供应商(8家)更多>
