乙二醇储罐?
乙二醇储罐?
请教一下给位盖德,目前针对于乙二醇的存储,储罐一般都是按照常温常压设计的么?对于乙二醇储罐的材质是按照不锈钢或者碳钢内喷铝或者称不锈钢来完成的?不知道大家有没有关于乙二醇做为燃气的一些资料,应用在船舶上发动机的燃气! 显示全部
31人参与回答
,热反射隔热涂料和化工品内壁防腐技术工程师 2021-10-16回答
对于符合国标GB/T 4649-2018《工业用乙二醇》的乙二醇,其本身的腐蚀性并不强,但由于乙二醇对纯度的要求很高,尤其是聚酯级产品,除了有纯度、色度的要求,还有紫外透光率的性能要求:
        因此,目前行业内乙二醇罐一般采用四种方案来保证介质纯度:
       1、直接采用不锈钢:这是早期乙二醇罐采用的方案,该方案的优点是几乎一劳永逸地解决了后续的防腐、防污染难题;但不足之处在于,一是造价太高,同样罐容,不锈钢的造价是碳钢的3-4倍,二是该解决方案适用于小型储罐,但对于罐容超过1万m3的大型储罐来说不太合适,三是对焊接要求较高,如果出现漏焊导致介质渗透,被污染的介质会影响紫外线透过率,有不少企业出现过该问题。
          因此,该种方案现在基本上很少大批量应用。尽在一些小型储罐、或储存介质不固定的流通企业使用。
       2、碳钢+内衬不锈钢板:该方案兼顾了造价和性能,早先也有不少应用。但是问题也很多,除了不锈钢对焊的要求高之外,碳钢和不锈钢的焊接也有很高要求,很容易出现漏焊导致介质被污染。
        因此,目前采用该方案的也已经不多。
      3、碳钢+喷铝+封闭漆:这是目前采用较多的是方案,在造价和性能之间取了个平衡。在材料、施工都满足工艺要求的情况下,能满足基本的防护要求。
           但该方案不足之处也很明显:喷铝对表面处理、喷涂过程等施工的要求很高,譬如喷砂要求达到Sa3级。从市场现状来看,施工质量参差不齐、难以得到保证,主要表现就是容易出现漏点,因此喷铝后通常要求再涂封闭漆,但乙二醇等醇类都有比较强的溶胀性,封闭漆本身耐受乙二醇溶胀的性能就备受争议、质疑,因防护不合格导致产品品质降级而遭受巨大损失的也不在少数;另一方面,喷铝+封闭漆的组合的造价也并不低。
        4、乙二醇罐内壁专用涂料:这是近十几二十年出现的新解决方案。该方案采用新型的耐乙二醇专用涂料,该涂料能耐受乙二醇长期浸泡,不会产生析出物,也不会影响紫外线透过率。笔者在2020-2021年参与连云港石化4*3万立方米乙二醇罐项目时,专门了解过2006年江苏长江石化公司和上海大通涂料公司合作对5000m3乙二醇罐的改造项目,当时采用上海大通涂料公司的乙二醇罐内壁专用涂料进行了6个月的挂片浸泡试验,浸泡前后220nm、275nm、350nm紫外线透过率均无变化。整体涂装后经过了十四年,涂层没有破坏,每月抽样检测也均无变化。后来,上海大通该乙二醇罐内壁专用涂料还获得了国家发明专利证书。内蒙古亿利集团新航能源60万吨/年乙二醇项目中也使用了该产品。连云港石化最终也是采用了该方案。
      该方案涂料封闭性能好,不存在漏焊问题;施工简便,喷砂不用达到Sa3级,达到Sa2.5级即可;喷涂2道底涂2道面涂合计4道,达到规定膜厚就可以。造价也比传统的“喷铝+封闭漆”的便宜。
       以上就是目前乙二醇碳钢罐常规的防腐措施。从性能、价格、施工简便性等角度来看,上海大通涂料公司的新型的乙二醇罐内壁专用涂料是相对较优的解决方案。
乙二醇溶于水 流动性挺好 储存不能用碳钢管 需要不锈钢或者内衬罐。清扫孔据我所知是内浮顶罐清扫浮盘用的,立罐底板2米高的位置。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
如果对品质纯度要求较高的,可采用不锈钢或碳钢喷铝,要求不高的可采用碳钢
乙二醇不是爆炸危险介质吗?
,化工研发 2018-08-03回答
个人认为:如果不考虑投资成本的情况下还是采用不锈钢的储存,因为那样会对乙二醇的产品品质能够保证。但是考虑造价因素的话,采用内部喷铝的工艺也可行,但是一旦发生安全事故,铝在高温下融化,不易救火。
,Sales 2018-08-03回答
想问乙二醇只能用不锈钢储罐储存吗,如果是碳钢罐,对罐内壁需要有什么要求吗? 常说的储罐内防腐有什么用吗,对于储存乙二醇、二甘醇、邻二甲苯、甲醇、苯乙烯、脂肪醇都有内防腐的要求吗? 新人各种不懂求解啊
如果 卖防冻液,直接用碳钢的
,化工自动化 2018-08-03回答
外置式超声波液位计 不用开孔 安装简单免维护
根据国标gb3915-1998,苯乙烯中阻聚剂的含量可控制在10-50ppm的范围内,南方地区气温较高,夏天控制在20-30ppm范围内,冬天控制在15-25ppm范围内,最底含量不应低于10ppm.从理论上说,在理想条件下,10-15ppm的阻聚剂(tbc)含量足可以使苯乙烯储存3个月.阻聚剂能降低苯乙烯的自聚速率,但其本身也有消耗,应定其检测产品中阻聚剂的含量,如阻聚剂含量降低应及时进行补充. 苯乙烯所用的阻聚剂是需氧型阻聚剂,氧气的存在有利于阻聚剂发挥作用,然而,过多的氧又使苯乙烯生成过氧化物,这些过氧化物在一定条件下分解成自由基和醛类,因此过氧化物不仅可以促进苯乙烯聚合还可以使产品中的醛含量增加.苯乙烯遇水也会更速自聚的速率,所以有必要采取氮气保护的措施,控制储罐内的氧气含量,隔离空气中的水份进入储罐.氮封系统采用氮气纯度为95%,而苯乙烯阻聚剂所需的氧可通过进罐前与空气的接触获得. 文献数据,可按关键词:苯乙烯;储运;措施;聚合;阻聚剂查找该文献
设备及储罐边缘的防腐及防水结构 5.1.1 铺设前应将被保护面清理干净,无杂物.金属表面均匀涂敷高黏力底漆.水泥表面均匀涂敷沥青底漆.然后用矿脂胶泥将钢板的边缘和其它不平整处填平或过渡,保证被保护表面光滑、平整。 5.1.2 铺贴矿脂防腐带时,要由下向上铺,并且要50﹪搭接,搭接处要涂敷高黏力底漆。 5.1.3 高黏力底漆不要涂敷过厚,防止用力压平时挤出,避免浪费。 5.1.4 整个被保护面用矿脂带铺贴完后,再铺贴一层沥青外保护带。 5.1.5 铺贴沥青外保护带时,一定要由下向上铺贴沥青外保护带,要有10mm~20mm的搭接.在下端开始铺贴时要有50mm的宽度直接铺贴到水泥面上,铺到上端时要有50mm的宽度直接铺贴到金属面上。 5.1.6 铺贴完沥青外保护带后,在沥青外保护带上面必须要喷(或者刷)一层水性漆.更好防水.水性漆的用量和颜色由使用方自定。 5.1.7 整个保护系统铺设过程中应保证无空隙(空气)存在、无皱折,以便防腐带更好互相粘贴。
我公司乙二醇操作温度为50℃,并有低压蒸汽加热,加热是温控阀控制蒸汽,40℃开蒸汽进口阀,50℃时关阀。由次可见乙二醇常温下粘稠,需要保温才能转输物料,但不会像原油那么粘稠。应该会有清扫空,储罐检修时需要进人清理的呀。
,电仪主管 2018-08-03回答
meg是属于比较娇惯的货种,需要定期清理,防止铁锈,紫外透光率低于70就不行了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
小型的乙二醇储罐用不锈钢即可,大型的建议筒体采用轧制复合板的、罐底和灌顶采用不锈钢的。
,研发部主管 2018-08-03回答
乙二醇最好用不锈钢储罐储存,对于二甘醇、邻二甲苯、甲醇、苯乙烯、脂肪醇用碳钢拱顶罐就可以了
,化工研发 2018-08-03回答
我们仓储meg已经十年多了,从来没有用过保温,meg象水一样,不属于危险化学品,没什么粘稠,至于是否要高清扫孔的问题,我认为最好有,必真清扫罐圾垃方便些,但我们的储罐都没有清扫孔
,化工操作员 2018-08-03回答
见过的乙二醇储罐用的都是不锈钢材质的。
不用清扫空也可以,用人孔当清扫孔。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
那乙二醇罐需要做内防腐吗 嗯,内喷铝再封孔这个工艺比较好,内衬不锈钢会有焊缝渗漏的风险。我公司2010年也有几个碳钢罐还是碳钢重油罐改造装乙二醇和苯乙烯。因为乙二醇纯度要求高.怕铁离子污染,当时问了好多人,也纠结了很久才找到这个工艺。很理解楼主的心情.还有什么问题也可私信我哦~
乙二醇指标最关键就是水分和紫外透光率。乙二醇本身不需要设加温等设施。 而且一般乙二醇的储罐不可能像柴油罐那么大,所以清扫孔倒是没什么必要。
,Sales 2018-08-03回答
乙二醇如果是碳钢罐,喷铝或衬不锈钢。
,化工研发 2018-08-03回答
加上氮封会好些。因为毕竟隔绝空气会减少氧化为醛的机会。
首选不锈钢,碳钢内涂也可以的对品质影响不大,内涂有缺点就怕内涂脱落比较麻烦。
如果是碳钢罐,里面需要先除锈,然后用环氧树脂漆做内防腐。但是我原来做的是粗乙二醇,这个碳钢罐只是一个中间罐,后面的产品罐都是不锈钢的。 铁离子会影响乙二醇产品质量,所以要是生产纤维级乙二醇,还是使用不锈钢罐吧。对于乙二醇储罐一般都是常压的,壁厚不会太大,所以使用复合板材(爆破板)不合算。
,仪表管理 2018-08-03回答
一般都用不锈钢,就不用做内防腐了,很遗憾,我还没见过碳钢的
,副矿长 2018-08-03回答
乙二醇如果是碳钢罐,喷铝或衬不锈钢。 那乙二醇罐需要做内防腐吗
,仪表维修员 2018-08-03回答
乙二醇不属于爆炸品,不在**化学品目录。火灾危险性为丙类
,化工研发 2018-08-03回答
乙二醇,二甘醇这种丙类的物料一般用固定顶储罐,碳钢即可, 甲醇和苯乙烯,按石规,一般用内浮顶罐,苯乙烯由于容易自聚,一般得控制储罐的操作温度在15-20°之间,另外,得加循环冷冻系统,同时通入阻聚剂,由于阻聚剂为需氧型的,氧气的存在有利于阻聚剂发挥作用,所以氮封的同时得保证一定的氧含量。
一般大油罐在设计时都有清扫孔的
我们仓储meg已经十年多了,从来没有用过保温,meg象水一样,不属于危险化学品,没什么粘稠,至于是否要高清 ... 您好,我想请问一下我们的成品乙二醇储罐,在储存合格的成品(醛含量<8ppm)半年以上时,醛含量出现大幅度升高现象,达到20ppm,目前成品罐无氮封,无保温,谢谢
,化工主管 2018-08-03回答
问一下各位,乙二醇储罐还需要设置清扫孔吗?这种物料是否粘稠,就像原油那样,谢谢
国内供应商(534家)更多>
