安装CAD中遇到的 怎么办啊?
告诉你吧,CAD2010版本还没的2008或者2006好用,不信你试一下。2010版本用起来卡的很,搜索半天反应不出来。 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 2# dongjiang1001 安装cad2008也是这样安装不了
,结构工程师 2018-08-03回答
回复 6# 大乾坤 还没解决啊
你的系统是不是win7的?一般应该是版本不对吧。如果xp系统,应该用32位版本的软件,如果是win7的,一般用64位的,不过也有人在win7上成功装过32位的,好像说是旗舰版的win7.不知道你的系统版本和软件版本是啥。
,化工研发 2018-08-03回答
回复 4# dongjiang1001
回复 3# 義龍鵬飛 如果实在找不出解决问题的办法,那就把电脑系统重新装一次(当然这是没的办法的办法了)。
应该不是系统的事,我用的系统也是 win7 旗舰版的32位操作系统。装的是2010,没什么问题
,副矿长 2018-08-03回答
回复 13# mars1975 那是咋回事啊 ?
回复 10# sunican 系统是 win7 旗舰版的。32位操作系统。下的cad也是autocad_2010-win_32bit
,化工研发 2018-08-03回答
我一直用2007了!!
,自控设计工程师 2018-08-03回答
我也遇到过这样的问题。换了好多版本还没有装好,郁闷啊!
回复 11# 義龍鵬飛 如果可以换系统,就改回XP呗。 我感觉还是XP比较习惯些。 至少目前大部分软件XP都是支持的。默认的也是XP的系统。
