氯化钙废水选用什么材质的管道和设备?
氯化钙废水选用什么材质的管道和设备?
氯化钙废水 PH=11.6 管道输送采用何种材质? 喷淋吸收塔采用何种材质? # hcbbs 显示全部
10人参与回答
我认为管道用pe,ppr,pu,pvc等都可以,不会被腐蚀,但我认为选abs比较好,便于安装连结。塔则主要用碳钢,内衬环氧树脂,因为这样可以更防腐蚀!
氯化钙废水可以使用玻璃钢管道,耐腐蚀,使用寿命长,水利性能优良。
一般的碳钢管就可以了
,招聘顾问 2018-08-03回答
选用塑料材质管材或者碳钢衬塑料或者玻璃钢成型管道均可。
,Sales 2018-08-03回答
选用pvc管就可以了
选用钢衬pe、pp或玻璃钢管道均可
喷淋吸收塔选用frp材质或frp/pvc复合材质
选用钢衬pe、pp或玻璃钢管道均可。。
,安全工程师 2018-08-03回答
管道选用钢衬pe或pp,玻璃钢均可
投资少,见效快,实惠呀
国内供应商(22家)更多>
