粗汽油水洗?
粗汽油水洗?
跑流程的时候发现粗汽油泵中通入了新水,泵体同时也连有一条水洗汽油的管线,想知道汽油是如何水洗的?水洗的目的是什么?洗的时候其它旁路都关掉吗? 显示全部
8人参与回答
回复 4# shanglier 当然不是顶回去,你们没有粗汽油回流的冷回流线吗?走那根线,水线一般也没多粗,50左右吧,主要起水洗钝化的作用,正常生产水洗结盐的塔盘时要降量降温,一般操作规程上应该有相关说明吧。
还没有学到开工,我留意一下
,化工研发 2018-08-03回答
回复 6# 飘雨的梧桐下 你意思是说走分馏塔顶循线返塔?
,工艺工程师 2018-08-03回答
停工的时候是水洗钝化用这根线,开工过程中是当塔顶结盐时在线洗盐用 的, 不过记得是用软化水。如果是新鲜水的话是不是初次开工时系统水联运的注水点呀?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
什么,在泵里水洗汽油,你没搞错吧。你确定那不是泵的密封水?
,项目经理 2018-08-03回答
回复 3# a2963008000 我是想知道是不是这个意思,管线上标注的是“水洗汽油”,理解的不是很好,不过绝对不是密封水,这个还是应该知道的。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
回复 2# 飘雨的梧桐下 不会吧,顶回去要经过冷却器,空冷,太远了吧,觉得那粗细也不像,挺细的
,工程管理/监理 2018-08-03回答
这条线是打水至分馏塔顶的吧?一般是处理塔板结盐结垢,水洗的用水,以及停工时处理硫化亚铁时用,应该是在正常生产时加盲板的。
国内供应商(36家)更多>
