电机电流与泵的阀门开度关系?
电机电流与泵的阀门开度关系?
电机电流与泵的阀门开度关系?希望专家给予指导
温言软语
10人参与回答
书生狐妖
虽然你说的不是很详细,我揣测了一下你问的应该这样的,一般来说电机启动的时候泵子的阀门要求关闭,这样防止造成电动机过流或者堵转,待启动正常后再打开阀门,阀门开的越大电流越大,一般水泵还是油泵,基本上到不了最大开度,一般到了最大开度如果介质的密度稍微一大,就超电流了
2
清欢.
电机转速恒定,调节阀门开度;阀门开度恒定,调节电机转速。改变阀门开度调节流量时,由于转速不变,电机耗用功率近似于全功率。改变电机转速调节流量时,因流量q与转速n成正比,又因为水泵属平方律负载,即阻转矩t的大小与转速平方n成正比。在运行时,电机负载功率p=t.n/9950,即p=po(损耗)+kp.q。可见,如忽略损耗功率po不计,则p与流量的立方n成正比。比较得出:采用方法1时,耗功为p1;采用方法2时,耗功为p2;显然,采用降低转速方法节能效果显著。
3
君思
,售后技术工程师
注意容积式泵与离心式泵的性能是不一样的。
9
橘子果酱
问题太笼统了,请说详细点。
3
深海少女心孤
注意你这泵是不是变频泵! 泵的阀门开度是调节泵出口流量的!这个大家都知道! 流体的流量越大对应的功率就会增大, 而电机电压又一定, 根据欧姆定律p=ui, 所以只有电流变大了!
一见你就笑.
,安全工程师
根据离心泵性能曲线可知:空载启动和停机耗功最小(流量最小时。功率最小) 好处如下: 1、即省功 2、特别是大功率机器,对电网影响小, 3、电压不变即启动电流小。 4、保护电机。
5
standbyme
一般是这样的,0-1a对应开度0~100%
4
岁月_
水泵负载的特性决定了水泵电机驱动的电流与流量有很大关系,泵的流量与出口阀门的开度直接相关
2
蜡笔.小新.
,油库操作员
水泵出口流量与转速成正比。功率与转速的3次方成正比。 流量、压力、功率与转速的关系: q1/q2 = n1/n2; h1/h2 =(n1/n2)2; p1/p2 =(n1/n2)3 当出口流量增大时,必定造成转速增加,功率上升,随之电流增大。
7
猫七姑娘
,化工主管
水泵负载的特性决定了水泵电机驱动的电流与流量有很大关系,泵的流量与出口阀门的开度直接相关。如离心泵的流量与功率成正比关系,流量增加,功率增加,电机电流就增加。具体数量关系需根据具体的曲线来说,不同产品不一样。
6
