mak-up是什么意思?
basin tower mak-up,其中mak-up怎么翻译? 显示全部
10人参与回答
楼上说的对,有配制的意思,在sequence的控制下配制药剂!
我也怀疑写错了,但是没地求证,只能在此求助看有没有大侠看见过这个
喔,谢谢大家的解说,我可以确定是设计院搞错了。嘿嘿,谢谢!
补充,补料的意思
在化工里面,make up通常为补充的意思,例如: boiler make up water 为锅炉给水补充,wash oil make up为洗油补充。 看你短语,是不是冷水塔之类的需要补充?
我也怀疑写错了,但是没地求证,只能在此求助看有没有大侠看见过这个 在英文古歌中搜索"make-up water" http:///search?hl=en&newwindow=1&q=make-up+water+&btng=search&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai =
我接触过 make up gas 是补充气的意思。
制备,补充的意思
我一直以为bfw是boiler feeding water的意思,sorry...... boiler feed water: 锅炉给水,简称bfw make-up water,补给水,补充水
,仪表工 2018-08-03回答
锅炉给水是boiler furnish water,简称bfw
