关于双路电源并列运行的问题?
我单位有一个装置,采用双路电源并列运行的方式供电(两路电源间的母联开关在闭合状态),两路电源采用同型号的电缆作为电源线(两条电缆线的长度基本相同),按照我的理解两个回路的耗电量应该差不多,可是为什么其中一路比另一路多了近一半的耗电量(一个10万,一个15万)?请大家帮忙指点迷津。 显示全部
8人参与回答
这两路电源是来自一个电源点(一个上级变电站的一段母线上),还是两个电源点(两个上级变电站的各自一段母线上或一个变电站的同一段母线上或是一个变电站的两段母线上)。如果是来自两个变电站,线路长短有关系、电压有差异也有关系。请说清楚。
Hug
差别这么大 有可能是负荷等级的原因。 有的二级或者一级负荷是两段都得供电,有一段是三级负荷只一段供电就可以。
,结构工程师 2018-08-03回答
请问并列的是10kv还是0.4kv母线?
没有变压器,为什么要并列运行?
我单位有一个装置,采用双路电源并列运行的方式供电(两路电源间的母联开关在闭合状态),两路电源采用同型号的电缆作为电源线(两条电缆线的长度基本相同),按照我的理解两个回路的耗电量应该差不多,可是为什么其中一路比另一路多了近一半的耗电量(一个10万,一个15万)?请大家帮忙指点迷津。 这个很正常,因为两个电源的总负载是不可能完全对称的。总负荷重的一侧提供的电能自然少一些。有些极端情况下,由于外电网负荷不对称,当双电源并列运行时,还会出现穿越功率的情况,也就是在某个节点上,其功率全部由电源1提供,电源2不仅不提供电源,而且电源1还穿过该节点向电源2侧的负载提供电源。此时你计量的话,电源1的电量将超过你这个接点的总用电量。
,水处理工程师 2018-08-03回答
回复 2# czywqa 两路电源取自同一个10/0.4kv的变电室,电缆长度基本相同,所以我很纳闷为什么差异这么大。
,化验员 2018-08-03回答
回复 czywqa 两路电源取自同一个10/0.4kv的变电室,电缆长度基本相同,所以我很纳闷为什么差异这 ... 虽然是同一变电所,但应该是不同段!
回复 6# zyz8438 是的,两路电源分别取自1、2段。
