机泵群油雾润滑系统的优缺点及维护注意事项?
有时候修理机泵的时候,维护人员拆掉油雾看窗后油压下降的很厉害,导致油雾润滑压力低保,机泵检修的时候应该特别注意 显示全部
4人参与回答
,中控 2018-08-03回答
怕停风,容易产生泄漏
我们从2010年9月份投用至今发生过3次故障:1、晃电,电磁阀无法工作(对应楼主图中的3、6),大约10min后才发现,打开副线手阀,又维持热油泵(287℃柴油)运行40min,电气恢复供电后关闭副线手阀;2、安装在泵轴承箱的凝缩嘴,原设计是两个呈180°的凝缩孔,直径1mm;凝缩孔的方向应与轴平行,否则凝缩后的润滑油滴喷射不到轴承滚珠上,有一次施工单位未注意凝缩嘴的安装方向,直接导致一台冷油泵抱轴,我们后来将凝缩孔改为4个圆周均布,这样就不用每次检修后检查它的安装方向了;3、油雾管线安装的倾斜度不够,导致管线内的积油无法流回油箱,有一台泵的油雾分配器内总是40min就会积满油,开始总放,后来发现也不影响使用,呵呵。我们单位又采购了一套油雾润滑系统,作为备用,但是如果仪表风突然中断,三套也没有用,准备安装氮气作为备用气源,但领导怕氮气压力太高容易串进仪表风线,最后作罢;我们就在通往积油盒的排油线上增加了卡套球阀,万不得以改为稀油润滑,希望对楼主有所帮助
,化验员 2018-08-03回答
回复 2# hyc1116 用我们的喷射式油雾润滑系统就没有您所描述的情况发生。请加qq********可以得到我们的喷射式油雾润滑资料。
看来故障也挺多的,关键是它影响的是所有的机泵,处理起来难度大,晃电没有造成其它事故吗?
