机械密封53B系统?
充氮压力大于密封腔压力 谢谢,但是听老师傅说,最好别大于密封腔压力,有知道的吗? 显示全部
12人参与回答
充氮压力比密封腔压力高0.15mpa-0.3mpa就可以
充氮气压力 为工作压力的0.75 53b一般配有手动加压泵,压力值低了就打压打上去
,工艺技术员 2018-08-03回答
密封腔的压力也是在不断变化,53b的理论意义远大于实际意义,在工作中要不断补入隔离液,压缩蓄能器的作用才能发挥,也不能压差太大,太大的话隔离液会压入密封腔内,压力会变低,压力变低后蓄能器就没有啥作用了。53a比较好!
谢谢您,那53b系统充氮压力是多少?还有就是工作中怎么能保证隔离液的最大工作压力?最大工作压力和充氮压 ... 这个在设备操作中应该有说明,不同的设备应该不一样,你查一下说明书,现场条件具备的话可以改为53a.
蓄能器的压力用密封腔压力乘以0.85所计算出来的数值比较可靠
请教各位,53b系统蓄能器充氮压力是多少?若是等于密封腔压力的话,工作中怎么能保证隔离液压力比密封腔压力高?谢谢各位。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
充氮压力不能大于密封腔压力。氮气打好后再用手动加压泵把封油压力打上去
,结构工程师 2018-08-03回答
充氮压力大于密封腔压力
,工艺专业主任 2018-08-03回答
密封腔的压力也是在不断变化,53b的理论意义远大于实际意义,在工作中要不断补入隔离液,压缩蓄能器的作用才 ... 谢谢您,那53b系统充氮压力是多少?还有就是工作中怎么能保证隔离液的最大工作压力?最大工作压力和充氮压力的关系呢?我觉得53b系统有很多不确定性。
充氮压力大于密封腔压力 如果蓄能器的压力大于密封腔压力,那53b系统里的封液不是一直往泵里打?蓄能器的压力是不能大于密封腔压力的。
建议用53a比较好!
氮气压力应该略高于密封腔压力
