限流孔板的原理及规格?
限流孔板的原理及规格?
限流孔板的原理是什么?有哪些规格?如何选装?
shallow.
14人参与回答
宝哥哥林妹妹
下面这个答案是转发其他朋友的,不知对11楼的提问是否有帮助。 介质:气相,当孔板后的绝对压力比上孔板前的绝对压力小于0.55,使用单块孔板和多级孔板有多大差别。 这个主要是因为如果通过孔板的压降大于板前压力的0.55,会出现阻塞流。这个说法的来源就是流体力学里面的气体一维流动时滞止状态的说法。 当然,如果达到阻塞流时,板后流速接近于声速,噪声也是需要考虑的因素。 液相:压降大于2.5mpa ,单板和多级孔板的差别。 设置为2.5mp的因素,可能有2个,一是从介质的冲刷方面考虑,这是常规材质不进行硬化处理(堆焊、镶套)时,能通过最佳压差;二,考虑到可能出现的汽蚀闪蒸,这个压差下及时出现汽蚀,对孔板的损害也比较小。 以上,是我猜测的,请大家拍砖。不过,我们国家很多标准,确实需要有相应的文章、注释之类的,对标准的规定进行说明,不然想问也不知道问谁,有点讨厌的。
6
甜尝甜
管路截面积改变不应该改变流量啊?有点糊涂
10
念旧.
,实习生-操作员
基本原理是:伯努利方程。。。
7
着迷取悦
,项目文控
孔板可以作为流量测量元件用来测量流量,也可以作为节流元件用来限定流量和降低压力。当孔板前后存在一定压差,流体流经孔板,对于一定的孔径,流经孔板的流量随着压差增大而增大。但当压差超过某一数值(称为临界压差)时,流体通过孔板缩孔处的流速达到音速,这时,无论压差如何增加,流经孔板的流量将维持在一定数值而不再增加。限流孔板就是根据这一原理来限定流体的流量和降低压力的。
3
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
hg/t 20570-95设计规范
注意了°
,人事职员/行政职员
计算说明如下: 1 输入数据 介质相态: 根据介质情况填写相应字母。 g—气体 l—气体 g/l—气体/液体 正常流量: 根据物料和热量平衡数据表填写。 孔板前流体正常温度:根据物料和热量平衡数据表填写孔板前流体正常温度。 计算临界限流压力的公式选择说明:根...
10
°黎薄丶°葑薄
气体的选用: 为了避免使用限流孔板的管路出现噎塞流,限流孔板后压力(P2)不能小于板前压力(P1)的55%,即P2≥0.55P1,因此当P2<0.55P1时,不能用单板,要选择多板,其板数要保证每板后压力大于板前压力的55%。 液体的选用: 当液体压降小于或等于2.5MPa时,选择单板孔板。 当液体压降大于2.5MPa时,选择多板孔板,且使每块孔板的压降小于2.5MPa。 孔数的确定 管道公称直径小于或等于150mm的管路,通常采用单孔孔板;大于150mm时,采用多孔孔板。 多孔孔板的孔径(do),一般可选用12.5mm,20mm,25mm,40mm
7
气质.
,工艺工程师
限流孔板有没有相关的设计或制造、验收标准啊?感觉楼上的东西大多是百度来的,自己的东西好少
9
井妹妹
1. 管路的限流孔板应用于以下几个方面: 限流孔板为一同心锐孔板,用于限制流体的流量或降低流体的压力。流体通过孔板就会产生压力降,通过孔板的流量则随压力降的增大而增大。但当压力降超过一定数值,即超过临界压力降时,不论出口压力如何降低,流量将维持一定的数值而不...
9
Imissyou..
请问孔板内径规格是否圆整至mm级别
5
无声情话无言
在管道中流动的流体具有动能和位能,在一定的条件的这两种能是相互转换的,但能量总和不变,限流孔板是利用这个原理实现的。
10
懒癌
,销售经理
学习了 但是不知道孔板是否可以用于蒸汽输水? 请高手指点下!!! 谢谢
2
纯情轰炸
简单说限流孔板就是限流、减压的作用
6
懒癌
,销售经理
请问一下:“对于液体,当孔板压差小于或等于2.5mpa时,选择单板孔板”,这是为什么?如果孔板压差大于2.5mpa时会出现会出现什么情况呢,好象没有任何书或标准对此作出解释。
