关于汽轮机汽封冷却器的2个问题?
关于汽轮机汽封冷却器的2个问题?
请问
汽轮机
汽封
冷却器
有何作用?有没有相关的图纸示意图? 我单位最近经有经验的前辈发现有一个新建且尚未投用的汽轮机汽封冷却器“一级
无水
封、二级却有水封”。 又有点不明白的是,这水封又是干嘛的? 为何“一级必须有水封、二级可有可无水封?” [ ]
落萱.落轩.
14人参与回答
北方少年南方
轴封冷却器(也叫轴封加热器)的作用是:回收轴封漏气,用以加热凝结水,从而减少轴封漏气及热量损失,并改善车间环境条件。如果轴封冷却器不投用,轴封压力升高,漏汽,造成热量损失.轴封压力升高后,轴封汽会进入油系统,导致油质恶化! 图纸很简单,一般是一个蒸汽喷射器外加两个位于蒸汽喷射器前后串联的冷却器。 至于你说的一级、二级,可能跟我们的不一样吧。
3
少女裙底
汽轮机汽封冷却器是将汽封中的多余蒸汽(泄漏蒸汽或汽封通入过多的密封蒸汽)通过蒸汽喷射器抽出进入汽封冷 ... 能请教一个问题吗,我们背压汽轮机,有两个汽封冷却器,其中一个带气抽子,而一个不带,为啥啊
9
滥情
,应届毕业生
中冷和后冷吧
2
爱人刘。
对中间这个管箱的内部结构不了解,请教楼上专家,谢谢!
4
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
一级冷却轴封蒸汽,内部是真空,所以必须要有水封,其真空靠一级轴封抽气器抽出不凝气体及蒸汽冷凝产生。二级冷却的是一级轴封抽气器的动力蒸汽,压力是常压,所以可以不需要水封,但是一般为了保证二级内压力和液位稳定都设计成u型弯,也就是水封。
2
爱我别走那行
一级的主要作用就是冷却汽封下来的漏气,二级主要是冷却动力蒸汽的。 至于区别说白了,小的是一级大的是二级。
8
未息
急等大家讨论回话啊 不见人 着急
7
微笑感染
我们这汽轮机刚刚试运,一级有水封,二级没有。喷射蒸汽投用后,在一级形成的负压很大,在一级水封出水口形成的抽力很大,且不断吸入空气,所以一直没有冷凝水排出,就怀疑水封里的水已经被抽到二级去了。这种情况下,一级的水封有没有必要存在?还不如直接封死,让负压抽力全部作用到泄露蒸汽,这样抽汽效果应该更好。另一级的负压应该多少合适啊?水封高度只有1米,约0.01MPa,负压太大水封里的水肯定被带走。
6
丑女―
原帖由 长空之鹰 于 2008-10-5 15:19 发表 汽轮机汽封冷却器一段不凝气随蒸汽喷射器出口蒸汽带出,二段将冷凝液进一步冷却降温,最后回收到凝汽器中 ... 汽封冷却器的作用我已经知道了,谢谢两位会员的帮助,不过,至于这一级、二级(又或是朋友您所说的“一段”、“二段”),请问这2级(段)是如何区分开来的?有没有相关的示意图说明一下这2级(段)具体是指哪部分?谢谢!
6
君思
,售后技术工程师
汽轮机汽封冷却器是将汽封中的多余蒸汽(泄漏蒸汽或汽封通入过多的密封蒸汽)通过蒸汽喷射器抽出进入汽封冷却器冷凝成冷凝液,一段不凝气随蒸汽喷射器出口蒸汽带出,二段将冷凝液进一步冷却降温,最后回收到凝汽器中,循环利用。另一种是楼主所说的汽封冷却器冷凝液没有回收,直接排放,一段的主要作用是抽出不凝气,一二级连通在一起,所以一级不用水封,二级需要水封是因为水封封的是冷凝液侧出口,冷凝液达到一定液位高度自动排放,但开始抽真空时必须加水封,否则由于汽封冷却器一级投入喷射器后汽封冷却器冷凝测和汽轮机汽封之间形成负压,而一、二级冷凝侧连通,同水封管也连通,这样就会从水封管入口吸入空气,建立不起来真空,因此建立真空前水封管一定要加水封。汽封冷却器投用工作正常后会有冷凝液不断沿水封管向外溢流。
5
youaremyhear
eago. 一级冷却轴封蒸汽,内部是真空,所以必须要有水封,其真空靠一级轴封抽气器抽出不凝气体及蒸汽冷凝产生。二 ... 能请教一个问题吗,我们背压汽轮机,有两个汽封冷却器,其中一个带气抽子,而一个不带,为啥啊
2
辞唱—
发个设备外形图上来,看一下
眉目
,安全工程师
发个设备外形图上来,看一下
7
亡暮朽歌
请问一下,有没有前辈、高人指点一下?
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
