配风计算,这样可以吗?
燃烧炉内的化学反应: H2+ O2 → H2O CO+ O2 → CO2 H2S+ O2 → SO2+ H2O COS+ O2 → CO2+S CH4+2O2 → CO2+2H2O CH3OH+ O2 → CO2+2H2O 所需配风的体积为以上各组分耗空气之和。 Q 风 = ( 0.5H2+0.5CO+0.5H2S+0.5COS+2CH4+2CH3OH ) ÷ 21% 显示全部
6人参与回答
回复 3# nickle 配比已经考虑了,一个h2s烧成so2需要3/2个o2,考虑1/3的h2s烧成so2,所有公式中,h2s的系数是1/2。 如你所说,同样的气量和组成,设计院给的风量是733方,我计算出的是803方,略有出入。
,机修/电工 2018-08-03回答
方法可以,但是配比要正确,克劳斯反应h2s只有三分之一燃烧。所以你的公式不正确,另外考虑到部分反应不完全,可以略微低于配比。
没注意到你算了1/3了,不过你的cos方程式不对,应该是生成co2和so2
,工程设计 2018-08-03回答
不可以,因为上述反应有的不是完全反应,而是可逆反应。
,化工研发 2018-08-03回答
克劳斯硫磺中根据酸气中硫化氢含量不同,采用的方法是不同的 直流法是全部酸气进燃烧炉,部分燃烧。配风比计算要考虑三分之一的酸气完全反应需要的空气,还要考虑其他可燃性组分完全燃烧所需要的空气,如烃类、氢、一氧化碳还原性其他,所以这些个杂质组分前面的系数应以完全反应的化学计量数为准; 分流法是三分之一的酸气进燃烧炉,配风比用的化学计量数应以所有的可燃性物质完全燃烧的计量数来计算。 无论是用什么方法,只要考虑好可燃物质的燃烧关系,再利用化学反应式,就不难计算了。
,电气(高压) 2018-08-03回答
差不多,不是精确计算的话,可这样粗估算
