请分析一下这样的炉渣?
请分析一下这样的炉渣?
谢谢专家的解答。 这两种炉渣是在使用富氧燃烧前后的炉渣,使用了富氧燃烧技术后,燃烧是充分了,但是不是会产生其他方面的问题呢?如何进行控制解决?
巷口酒肆
9人参与回答
宝哥哥林妹妹
回复 8# liuxianzhe12 不是露怯,对于你们的炉型我没有接触过。怎么敢妄加揣言。
8
怯度
两种不同的炉渣,请专家分析点评一下。
5
双木.耳东.
回复 6# liuxianzhe12 原来你们是液态排渣的炉子,我指的是固态排渣的流化床炉子。
3
小花妹妹。小
,工艺技术员
回复 7# 3968668 哦 哈哈哈 露怯了
2
野猫眼红
这是同一个炉子出来的炉渣
2
清悸书生仙迟
正常操作温度是在灰熔点以下200--300℃,也就是说在灰熔点允许的条件下尽量提高操作温度。.我不知道你们是什么炉子,如果是煤气发生炉主要看煤气成分调节炉况。氧气、蒸汽、煤三者之间的比例尤为重要。如果是锅炉主要看燃烧后的气体成分。总之,不是三言两语就能说清楚的,一切都的靠实际操作来积累经验。
8
十八嫂.十八哥
回复 5# 3968668 操作温度不是要求略高于灰熔点的么?不然怎么个液态排渣?
3
爱你的我会宠
从炉渣判断炉况通常有以下两点: 1.炉渣发红说明含三氧化二铁高,结果是灰熔点低,在操作的时侯尽量降低操作温度; 2.炉渣发黑说明燃烧不充分,应该尽量提高操作温度,调整炉况。 从图上看,颜色发黄,有可能是煤中含硫高,含硫高在操作时温度不容易控制,因为硫在反应时放出大量的热。易造成炉渣粘结。
8
很酷不撩你.
是什么炉子排出来的渣啊,从颜色上看渣的含碳量挺高的。
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
