求助保证汽油辛烷值同时也能保证烯烃含量不超标的好方法?
我们催化汽油以前由于烯烃含量太高50%以上,但辛烷值在90,通过调整催化剂配方等措施后,烯烃含量降至40%以下,但辛烷值降至88-89之间,给汽油调和造成很大难度,有什么好办法既可以保证汽油辛烷值同时也能保证烯烃含量不超标。 显示全部
10人参与回答
纯粹靠优化装置操作来达到目的,难度非常大.建议可以直接调和mmt(锰剂),有机会还是对装置进行改造吧,如mip工艺可以有效降低烯烃在35%以下,但辛烷值保持在90以上.
我们有降烯烃技术和催化剂等资料,15940841668, songligang
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
1、调重整油。2、新上汽油选择性加氢装置(大势所趋),国内有oct-m技术、国外有exxon-mobil公司的scanfining工艺、ifp公司的primeg+工艺、cdtech公司的cdhydro+cdhds工艺等。目前国内引进的主要有primeg+工艺和cdhydro+cdhds工艺。3、上烃重组装置,提高汽油的芳烃含量。4、调mtbe
要求催化装置做到这一点有难度,特别是以大庆油为代表的装置更难,本身就是辛烷值低、烯烃高,一般的办法是在催化装置上用降烯烃剂,全厂想办法调合。在催化装置上用mgd也是一个办法。
,工艺工程师 2018-08-03回答
1、简单直接的办法是调入高辛烷值组分,如mtbe,锰剂等 2、长期的是要改造装置或增加提高汽油辛烷值措施,汽油升级在即,将来必须走这一条路的
调和的方法,大家已经提到,我不重复。补充如下: 上轻重汽油分离,把轻汽油回炼;汽油中的烯烃大量下降,辛烷值上升。 由于汽油新标准的规定,加氢还是要的。 您可以把具体情况发 xutj01 我帮你看看,提点不成熟的建议,供您参考。
上mtbe装置。
汽油的辛烷值影响因数很多: 、剂油比加大,使单位烃分子接触的催化剂颗粒增多,不仅促进原料裂化,更能促进汽油中烯烃裂化,导致汽油烯烃含量降低。 2、催化剂活性提高,导致氢转移反应加剧,造成汽油烯烃含量降低。 3、汽油的初馏点提高,造成汽油馏程缩短,导致汽油低沸...
,化工主管 2018-08-03回答
上异构化装置和烷基化装置也是一个不错的选择。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
用 mtbe mmt调和
国内供应商(36家)更多>
