催化裂化装置中,稀密相的界面如何确定呢?
如题:如果我需要做FCC装置的压力平衡,因为再生器中稀密相的密度不同,那么必须知道稀密相的具体标高 可是再生器内部稀密相的界面怎么确定呢? 根据什么来确定? 显示全部
10人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
我想这个分界线只是一个大概值,可以通过再生器的料位或是藏量算出密相的高度,另外一般在稀,密相过渡段有一密度测量点,可以通过它来观察。不知道对不对仅供参考。
,安全工程师 2018-08-03回答
这个还真不敢乱说,肯定如你说的根据密度大小来划分的,我估且以稀相输送与密相输送的划分界线来分吧,即密 ... 关键问题是你知道这个稀密相分界面在哪里吗?
这个问题问的好,当过两天那个炼油的高工来了我问问他。 一定要问问啊,困扰我好久了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
尽管不知道在哪里,但肯定低于旋风分离器的入口
从外观上看再生器通常分两大部分,一部分比另一部分的直径大出许多,直径大的一部分应是稀相,小的应是密相。
,化工自动化 2018-08-03回答
在设计时一般分别计算稀密相密度、高度和压差,进行压力平衡的计算。 但在装置实际计算中,可根据测定值床层压差值来计算压力平衡。设计值是一个佷重要的参考,相关的密度、压差等应该不会偏离太多,否则就得找一找原因了,测点是否不通了等。 一般设计稀密相界限在变径段下部。但在实际中当然不会如此明显。如果藏量较高,还要考虑变径段截面积的变化。
,仪表工 2018-08-03回答
这个还真不敢乱说,肯定如你说的根据密度大小来划分的,我估且以稀相输送与密相输送的划分界线来分吧,即密度等100kg/m3为划分界线,若大于此界为密相,小于此界为稀相。不知道准确不?
再生器过度段以上称为稀相段,稀相段高度的确定是催化剂有个夹带分离高度,就是随着高度的增加空气中催化剂 ... 这个我都知道 问题是对于一套处于实际运行中的装置,你如何确定稀密相的界面呢? 参考设计值准确吗????、
,化工研发 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
再生器过度段以上称为稀相段,稀相段高度的确定是催化剂有个夹带分离高度,就是随着高度的增加空气中催化剂浓度逐渐下降,但是到了一定高度催化剂下降不明显而且随着设备增高投资加大,这个高度就是夹带分离高度就是稀相段高度,稀相段直径的选择主要依据稀相线速来确定,为了有利于催化剂沉降稀相线速要低于密相线速,它是在设计时确定的
