塔顶到回流罐管线不畅,冷凝后的物料的温度怎么变化?
温度升高的,因为管路不畅 显示全部
9人参与回答
,仪表工 2018-08-03回答
塔顶液体出来先进冷凝器,经冷凝后进入高位槽,再由高位槽用泵回流至塔顶。 你现在是塔顶物料经冷凝器到高位槽的管路不畅,则被冷却介质的量会减少,因此在同样冷却温度、压力下,被冷却介质的温度会降低。 个人意见,没经过实践证明。
回复 5# fang_yanchen 不同意您的看法!原因在六楼!
个人感觉会上升,塔顶冷凝器至回流罐管线不畅后,为保证回流罐内液位就需要减小塔顶回流。全塔塔压升高,顶温上升,塔顶冷剂用量未发生变化,冷凝后物料温度上升。
,副矿长 2018-08-03回答
塔顶到回流罐管线不畅,冷凝后的物料的温度怎么变化,在循环水上水流量,温度,压力不变的情况下,请大家分析下,给出结果与原因
我期待有了解现场的人士能来顶我!~
我认为温度会降低,原因分析与佛祖相同
,化工研发 2018-08-03回答
这个很简单,相当于在塔顶设置一个卡脖子的压控阀,当阀门开度变小,也就是不畅通了,导致塔与回流罐压差变大,显然,温差会变大,(1)考虑塔顶压力升高,回流量不变,塔底热源不变,操作质量正常的情况,当塔顶压力升高到足以克服堵塞造成的流量减小因素时,达到操作平衡状态,此时冷凝器入口温度取决于塔顶压力升高后温度升高,经过截留降压后熵变引起温度下降,脱离饱和态,冷凝器如果换热面子足够,回流管温度应变化不大。(2)考虑塔顶堵塞后撤热,降低进料和回流操作,此时塔顶顶压不变,回流罐压力如果冷却面积及冷介质温位够低的话,回流罐温度将会降低。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
回复 3# babyangel 佛祖,你分析思路是对的,但是现场工艺流程不熟,流程是这样的,塔顶油气进入一级冷凝冷却器,分成两股,一股作为产品物流,进入后冷却器(也叫二级冷却)冷后温度45℃以下,出装置;另一股不再进入冷却,是进入回流罐继续切水,再经回流泵打入塔顶。 现在的情况是去回流罐的管路不畅,也就会导致回流量减少,塔顶温度和压力都会受回流量的影响,塔顶的温度和压力会上升,塔顶油气会变重,流量变大,冷凝冷却负荷会上升,冷后温度上升,回流温度及,一级冷后温度。产品物流量和温度都会上升!
塔顶到回流罐管线不畅,冷凝后的物料的温度怎么变化,在循环水上水流量,温度,压力不变的情况下,请大家分 ... 如果只分析冷凝后的物料温度变化,就会比较简单。由于被冷凝物料的减少,同时循环水并没有发生变化。因此冷凝后物料的温度必然会降低。不知道是否有更深层次的分析?期待高见。 如果针对整塔分析,塔顶到回流罐管线的不畅,必定会在一定范围内影响塔顶压力,塔顶压力将升高,那么温度也会相应升高,上升的气量会随之减小。塔顶和回流罐之间的压差达到某一高度同时由于气量的减少,管线是否又会变得畅通?从而达到一个新的平衡?如果能达到了一个新的平衡那么势必对产品组成造成影响。如果不能达到一个平衡那么塔将不能正常生产。
