Karl-Fischer水分测定仪,国产的质量还不错吧?
各位大侠: 我们想测定涂料和涂料原材料里的水分(最多水分可达10%)。 Karl-Fischer水分测定仪,国产的质量还不错吧?什么品牌的比较好?欢迎推荐!价格大概是多少? 先谢了! 显示全部
4人参与回答
,仪表维修员 2018-08-03回答
卡尔费休法主要是针对微量水分进行测定的,不过对于稍高一点的注意操作也是能得以比较满意的结果的!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个含量用国产的没问题,取样量尽可能不要太小,如楼上所说,取量太少会造成偏差较大。 国产的电量法与滴定法都没问题,早年间我也曾经参与这种分析仪的研究与开发,一些厂家的产品非常好。 品牌我就不说了,您上网搜一下,不会少于10 家吧。
卡氏滴定法和电量法均可以用纯水进行校正,10%含量的水就高到不能准确取样准确滴定了么? 电量法是不需要添加滴定剂的,与水反应的碘是通过电解生成的。 具体进样量依据涂料的粘度而判断吧,如果粘度较小,用微量注射器完全可以准确取样分析。粘度大的话,可以采用重量法进样。 怀疑2楼是否实际做过用不同的卡氏测水法测定不同状态的样品的水含量,至少是经验欠缺。 我原来ripp的分析中心,许多难测定的样品水含量都曾做过。涂料中的水要注意的是干扰问题。
含水量太高了,用这个不合适,取样量太小的话结果准确度很差。
