高压洗涤器吸收效果与其出液温度的关系?
高压洗涤器吸收效果与其出液温度的关系?
兄弟,能介绍一下新的高压
洗涤器
情况吗 好像是池式反应生产
尿素
装置没有高洗器换热段吧!目前没听说国内有用的。只听说有在建的。
你尽情哭
10人参与回答
我很可爱诶
建议参考6楼意见,另外楼上有人说无换热段的洗涤器为卡邦最新的工艺,目前国内鹤岗在建52万吨装置选用就是此型。
词欲
现在新co2汽提工艺高压洗涤器已经没有换热段了 兄弟,能介绍一下新的高压洗涤器情况吗
10
我在洞庭湖边
2
泡芙
,技术开发工程师
理论上,因为洗涤吸收是放热过程,所以吸收效果越好则出液温度越高。
4
大圣仙子
国内设计 的co2汽提装置,由于有了脱氢,高压洗涤器温度降到95度左右,此时气相中的氨含量有多少?
6
肆
兄弟,能介绍一下新的高压洗涤器情况吗 新卡邦工艺的高压洗涤器没有换热段,只有洗涤段,但是液氨直接进高压洗涤器,这样液氨能消化大量的吸收热。
4
瞳孔深深.芦苇
我认为是一个量的概念,在高压洗涤器进水适当时,出液温度会达到最高值,如果再加大吸收液,会造成出液温度降低,但此时吸收应该是更好。
5
塔思
在高调水进口温度一定时,高压洗涤器吸收效果越好则出液温度越高还是越低?
3
三千.
我不太同意楼上观点,如果你减了甲泵变频,高洗出气温度必然会涨,难道甲泵减少了,会吸收效果好吗?? 咱讨论的是出液温度啊
10
烟诡
,化学工艺工程师
4
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
