问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?
我们同的设备有2X90KW+2X20KW=220KW,都是AC380V的电机 1 请问同仁得选得选多大电缆啊? 2 90KW电机能弄星三角启动吗? 3 90KW电机得选多大电缆啊? 请同仁们指导一下,谢了!! 显示全部
3人参与回答
回复 1# 温柔的郎 185,
,销售工程师 2018-08-03回答
是同时运行的的设备有2x90kw+2x20kw=220kw吗? 1. 请问同仁得选得选多大电缆啊? 主电缆两根3x150+1x70并联: 2,. 90kw电机能弄星三角启动吗? 如果启动转矩不大,可以采用星三角启动' 3 . 90kw电机得选多大电缆啊? 如果直接启动,采用3x185+1x95, 如果用星三角启动,用两根3x50+1x25,(或3x35+1x16)
,班长 2018-08-03回答
回复 3# hcwang12345 最后不是3*350 应该是3*35+1*16
