熔硫 (三)液硫管道蒸汽夹套漏?
液硫泵出口弯头处保温蒸汽夹套漏图一,管道预制进行中图二 ,措施,疏水直排保持打开,不使硫磺凝固,从而导致液硫管道堵塞 显示全部
5人参与回答
疏水直排保持打开会导致液硫管道堵塞?
1 磺泵出口为什么要用2个弯头?一个弯头直接接出去是不是更好。 2 硫磺管线不宜留盲端,确实需要应尽可能短。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 2# 我爱化学工艺 夹套管内管出现泄漏,液硫漏入蒸汽夹套。一般采取措施:泄漏后处理较麻烦,避免泄漏方法是,保证内管焊接质量,采用氩电联焊,100%探伤,试压合格后现套入外管。
强大的蒸汽将硫磺粉尘都冲出来了
图一 图二,快熔槽下料管保温蒸汽夹套漏液硫看,整根需换掉,没投硫时管道老堵塞,需用乙炔烘烤夹套,排出液硫,打通蒸汽
