截止阀是否被乱用了?
截止阀是否被乱用了?
阀门选用都是多种因素综合考虑的,说
截止阀
密封性好也是有一定范围的。 如:对于频繁操作的常备管路,这个管路又是走蒸汽的。一冷一热的刺激很容易引起截止阀密封部位的变形。造成侧漏。 这时闸阀可能会好用一些。 截止阀全开时流体发生2次突然扩大和2次转向,管路阻力大,大量使用需要配备大的动力设备,这也是截止阀的一个弊端。
救赎.
16人参与回答
宝哥哥林妹妹
在我们公司很少用闸阀,蝶阀最多。
4
老街后街
,化学工艺工程师
从网上找到了一个我感觉比较简单合理的区别说明。 我的意思是: 1、在我们厂,截止阀除了用于调节阀副线,在其它部位并没有得到广泛的应用。 2、在你们厂的确是得到了广泛地应用了吗?尤其是在“切断”部位利用它“密封性好”的方面。
念旧.
,实习生-操作员
关键是看介质吧,但是有一点,截止阀用在调节情况下较多,闸阀用在切断情况较多,这是在我们厂。
7
ヤ薄荷夜ヤ
我看 有几方面的原因造成各使用单位的情况不一样 1、使用习惯 2、对阀门使用特性的认识程度 3、与供应商的合作情况 从使用效果及经济合理的要求讲dn200以内的阀门采用蝶阀的比较少 压力高的 密封要求高的 一般不采用蝶阀 闸阀多使用在固体颗粒没有的场合 球阀多使用在温度比较低的场合 截止阀的使用温度相对比较高 讲的比较粗请见谅!
5
丧偶
造价便宜,通用性强,还能控制流量。所以,经常用这个。。
8
空心
,化工设备专员
我们的是基本上是调节阀副线和需要调节流量的地方使用截止阀,其他地方基本没有,闸阀很多。
7
清辞.
管道直径大的地方一般用闸阀,管径小的地方多用截止阀。
9
书生狐妖
截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封上面呈平面或海锥面,阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,( ... 同意你的观点,正是因为它的以上优点,截止阀才被广泛应用的。
7
岁月与世界
截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封上面呈平面或海锥面,阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,(通用名称:暗杆),也有升降旋转杆式可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。因此,这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。
10
微笑感染
不能一概而论的吧,还要看具体啥介质、粘度、使用温度、压力等综合考虑的
7
我怕光可你却
1、3月底上盖德以来,见到了太多的有关截止阀的问题,尤其是与闸阀密封性能比较的问题,感觉很纳闷。流向的问题好理解,但密封性能的问题不好理解。 2、我所知道的截止阀主要是调整流量的特性比较好,而且主要是用于调节阀副线。
8
知秋
,销售工程师
我们的设计都是用的闸阀,只有副线和一些需要大致控制一下流量的地方采用截止阀。但和一个院合作的项目,他们的闸阀用的很少,一些大管径的宁可用蝶阀也不选闸阀。
6
未息
在我们公司很少用闸阀,蝶阀最多。 不知您的是什么工艺?在我的印象中蝶阀的密封性不太好。
8
不落世俗
我们的氨系统全是截止阀,二氧化碳系统全是球阀(管道口径大或者压力低除外),水系统多是蝶阀和闸阀。
2
我很可爱诶
从我们厂的 实际情况看,我感觉还是闸阀用的比较多,即便是需要调节流量的地方
10
