气关型调节阀的控制?
气关型调节阀的控制?
请问一下各位大侠关于气关
调节阀
的控制问题。 一般是这样理解的,气关型,控制信号4-20MA对应 100-0% 的开度;失电失气时阀门全开。 那么阀门厂家是不是可以做成控制信号4-20MA对应 0-100% 的开度?失电失气时阀门全开。
温言软语
9人参与回答
今妾
这个可以在阀门定位器里面调的。根据实际情况调节正反作用就好了。
10
小花妹妹。小
,工艺技术员
你必须要知道这个阀门是气开还是气关才能在组态软件中正确的设计程序,正常情况dcs默认的都是气开型的,如果阀门是气关的,你可以做程序 ,或者直接在dcs中设置,像中控的组态中就有让你选择,输出的ao信号是否为反向输出的。
5
橘子曼水
,生产管理人员
正装、反装、正作用、反作用。 当信号增加时阀杆向下移动,为正作用执行机构; 当信号增加时阀杆向上移 ... 正解,今天才看了个介绍ppt。
3
双木.耳东.
没有问题,只要定位器调成反作用就行了
9
殉情
,仪表工
由图上可以知道,调节阀的气开式还是气关式由执行机构和调节机构共同决定。执行机构和调节机构又都分为正作用和反作用。但一般调节阀的调节机构也就是阀芯的位置都是正作用式的(即阀头的尖部朝下),要想达到你的效果,要么调节机构是反作用,要么在程序上改下
5
89号帆船
意思是4-20ma对应的开度是可以随意调整的? 这个图片确实很直观。 其实我只是想问问,比如我用plc控制这个调节阀,我是要输出一个4-20ma的信号去控制开度;那么我有必要去关心阀门是气开还是气关式吗?是不是不管阀门是什么特性的,都是4ma信号对应0%开度;20ma信号对应100^%开度? 很多人说气关和气开需要的4-20ma控制是反的,但我依稀记得之前调试的那个阀门是气关的,但并不需要将4-20ma信号反向控制。 我在这里就是想搞明白一下这个控制信号到底有没有区别。
2
体面
你可以在dcs系统里面做个程序,做成—100 就行了,现场和dcs里面就能一致了,你可以跟dcs厂家询问,很好做的。
9
我很可爱诶
dcs上能够调的 气开和气关调节阀的选择主要是基于安全方面的考虑 至于在dcs上调成4ma对0 20ma对100主要是因为有的操作工就爱这样整 已经有思维定式了
9
小花妹妹。小
,工艺技术员
阀门有正装反装,定位器有正作用反作用。 意思是4-20ma对应的开度是可以随意调整的?
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
