分馏塔底液位比较低?
最常用的办法就是减少外送量来保液位,这个偶是个仪表工,操作偶没有机会也不懂,但是碰到这种情况,工艺人员常常要求偶们吧液位外送的调节阀关严实,很多时候就说液位保不住,调节阀关闭不严,泄漏量大,偶们的处理就是想办法把调节阀关严。从工艺角度看,也可以把外送的手阀关小些,等液位达到要求后在调整外送量。 显示全部
18人参与回答
1.加大油浆上返量。2.减少外甩和回炼。3.降低返塔温度和塔底温度。4开事返补塔底或回炼油补塔底。5.适当降低中部温度。6.适当加大回炼油二中返塔量。7.在保证柴油抽出量的情况下可适当开大一中下返塔。
,中控 2018-08-03回答
对于焦化分馏塔来说,液位低最好的办法就是减少蜡油外甩啦。如果外甩蜡油太大,降底温、开上返塔、开侧线返塔的话,会拉低上部的温度的。当然如果能和反应结合结合降降回炼量也会不错的。
加大一点进料,稍微降下温度,降低外甩,稍降压力
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1.先看仪表有没有问题。2.减少外甩或者回炼。3.用回炼油或者原料油补塔底。
,化工研发 2018-08-03回答
最直接、最有效的方法应该是停外甩、开油浆上返塔,降各侧线温度
分馏塔底液位比较低,在反应不调整的情况下,分馏应该作哪些调整?
我们日常操作中通常手段都是 1:减少塔底外甩量; 2:如果油品组成没有变化,估计还要降低点塔底温度; 3:如是油品组成明显的变化,还要根据塔顶产品成分和塔顶温度适当调整塔顶回流;
1、减少油浆外甩量; 2、减少油浆和回炼油的回炼量; 3、增加油浆上返量,降低分馏塔的气相温度; 4、适当降低分馏塔各抽出温度。
,项目经理 2018-08-03回答
减少油浆外甩量,减少油浆和回炼油的回炼量; ,增加油浆上返量,降低分馏塔的气相温度; ,适当降低分馏塔各抽出温度。适当的增加回炼油返塔的量
,化工研发 2018-08-03回答
分馏塔液位低(排除仪表原因)主要有两种原因导致,1、重组份产生的少。例如mip工艺,该工艺投用后一个显著特点就是重油页面低,并且油浆密度较大,;2、热量分布不合适。上返塔量不合适导致重组份上移导致上面组份流程不合格。这时可以调整上下返塔量,油浆返塔温度等手段调整。
1,减少外甩量与回炼量。2,减少塔内负荷上移,适当加大各循环量与降低返塔温度。3,塔底液位实在太低,可用回炼油或原料油补塔底。
可以减少外甩量,加大油浆上返量,加大油浆取热量降低塔底温度,进行分馏塔热量的从新分配
,化工操作员 2018-08-03回答
降塔底底温,减外甩就行了,
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
不是大问题,反应是关键,原料油性质是根本。
1、减少塔底外排量; 2、减少塔底再沸量,降低降低提溜段负荷; 3、检验仪表
,研发工程师 2018-08-03回答
1,减少外甩量与回炼量。2,减少塔内负荷上移,适当加大各循环量与降低返塔温度。3,必要开事返线
首先查看仪表是否失灵,现场确认液位; 适当减少外甩量; 提高回炼油返塔量或油浆上返塔量; 可开塔底补油; 保证产品合格,可适当降低中部温度。
实在没办法时,可停几分钟
