请教冲击功问题?
请教冲击功问题?
1、冲击功要求应在什么情况下提出? 2、如果对某种材料提出高于标准的冲击功值,这个值应该如何确定? 请高手不吝赐教,谢了{:1105_287:}
傲娇欧巴.
5人参与回答
滥情
,应届毕业生
消灭零回复,我说一下自己知道的。这个接触的不多,不太了解。 新容规tsg r0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》只有两句话提到冲击功:第二十三条(四)碳素钢和低合金钢基材(包括钢板和钢锻件)应当按基材标准的规定进行冲击试验, 冲击功 合格指标...
消灭零回复,我说一下自己知道的。这个接触的不多,不太了解。 新容规tsg r0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》只有两句话提到冲击功:第二十三条(四)碳素钢和低合金钢基材(包括钢板和钢锻件)应当按基材标准的规定进行冲击试验, 冲击功 合格指标应当符合基材标准或订货合同的规定。第二十四条 压力容器受压元件采用国外牌号的材料时,应当符合下列要求:(一)国外材料生产单位生产的材料2.国外牌号材料的技术要求不得低于国内相近牌号材料的技术要求(如磷、硫含量,冲击试样的取样部位、取样方向和 冲击功 指标等)。 冲击问题中,要考虑冲击应力和变形。冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。 材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(tk)”。一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功ak。而用试样缺口处的截面积f去除ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=ak/f。
4
孤城病女.孤街
谢谢楼上的兄弟,总感觉冲击功这个值挺虚的,不像屈服强度什么的那么直观,与厚度什么的直接关联,冲击功这个值是多少太没感觉了。真不知道标准上给出的冲击功的值是怎么来的?
8
喵颜
,水性漆工程师
冲击功是测定冲击载荷试样被折断而消耗的能量。冲击值与试样尺寸、缺口形状有极大关系,不同类型试样的冲击值是没有可比性的,在gb/t 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法规定的v口是10x10x55,在材料标准里的冲击值数据也是按此标准要求的,所以除非双方...
7
爱我吗
如果不是低温工况就不需要单独提出冲击功的要求,冲击功是对材料低温性能的一个要求,适用于低温环境的材料,在材料标准中都有冲击功方面的要求,所以不用担心。 至于你说的提高冲击功值要求,那么一定有依据,否则你为什么要提高?提出高的冲击功值之后,就要和材料供应商探讨是否可以做到。通常情况下是没问题的,材料的实际冲击功值远远高出材料标准的最小要求。
8
北方少年南方
{:1105_273:}其实我主要想知道实际中怎么去处理这两个问题,比如第一个问题,一般低温容器用材料我们经常提冲击功的要求,但如果不是低温工况,比如16mn锻件,是否需要单独提提冲击功的要求,还有就是标准上给出的是材料最低冲击功的要求,如果我们要提高要求,这个要求怎么提,还是谢谢了
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
