加氢催化剂湿法硫化?
加氢催化剂湿法硫化?
请教各位大侠,谁有加氢[wiki]催化剂[/wiki]湿法预硫化方案 显示全部
6人参与回答
发个简要的,二硫化碳,注硫泵,炉前注入方式,介质是未碱洗的直馏柴油 一、具备条件 1、反应起始压力为***mpa,循环机转速***rpm,反应器入口温度200℃, 2、柴油循环流量***kg/h,流程略 3、准备二硫化碳至少**吨(硫化用**吨),高压注硫泵具备起用条件, 4、紧急泄压系统投用。 二、硫化步骤 1、起用高压泵,建立柴油大循环流程,并稳定至少2小时, 2、在加热炉上游,注二硫化碳,注入量***kg/h(总量***kg), 3、床层出现温升,在反应器出口检测出硫化氢前,控制反应器入口温度不超过250℃, 4、恒温4小时,待温波通过整个床层,期间每小时化验一次硫化氢浓度, 5、待反应器出口硫化氢浓度恒定在大于0.3%(体),以15~20℃/h的速度升温,使反应器入口达到300℃,至少恒温2小时, 6、调整二硫化碳注入量,使循环氢中硫化氢浓度达到在0.5~1.0%(体), 7、脱除高分中积水, 8、循环氢中甲烷(ch4)含量大于50%(体)时,应适当排放废氢,补充新氢,保持氢纯度大于50%(体), 9、以15~20℃/h的速度升温,使反应器入口达到350℃,至少恒温4小时,至反应器出入口硫化氢浓度相同, 10、检查二硫化碳用量是否准确,确认硫化完成, 11、反应器入口降温至300~330℃恒温。 三、硫化完成的标志 1、反应器出入口硫化氢浓度相同, 2、高分界位不在上升, 3、催化剂硫化用二硫化碳量已达到预计量。 四、硫化过程注意事项 1、硫化过程中,一定要严格控制升温速度和硫化各阶段床层温升,一旦温升超过30℃,必须减少二硫化碳注入量,或停止注入,采取适当措施降低反应器入口温度, 2、为防止催化剂被还原,引氢进装置前时,反应器床层最高点温度不得大于220℃。 (附图:硫化升温曲线),略
,化工研发 2018-08-03回答
我车间第一次开工时湿法硫化方案(柴油加氢精制),仅供参考 五、催化剂预硫化 有没有详细的流程图,我想知道,硫化剂都经过哪些设备?
不错 收藏了 值得参考
,化工操作员 2018-08-03回答
下面是260万吨/年汽柴油加氢湿法硫化 1. 反应系统进油预湿 (1) 联系调度、原料罐区,引低氮硫化柴油, d101、d102液面正常后,启泵p-101、p-102,控制反应进料70t/h,进行催化剂预湿。 (2)进料油引到反应加热炉时,炉出口温度会下降,...
硫化剂加注在原料里然后进装置的,跟生产期间原料走的流程相同。
,应届毕业生 2018-08-03回答
我车间第一次开工时湿法硫化方案(柴油加氢精制),仅供参考 五、催化剂预硫化 1、硫化前的准备工作 1.1催化剂干燥结束后,将催化剂床层温度降至120℃,泄压至0.2mpa,用氮气置换系统,以o2%≯0.5%(v)为合格。倒好各处盲板。引氢气置换至氢纯度 85...
