你不能相信的五个有关太阳能发电的流言?
http://aipv.72pines.com/ 你不能相信的五个有关太阳能发电的流言 2010年8月6日 在关于太阳能大量的信息面前,人们还是会被一些流言所困扰。爱PV的目标之一就是做一名太阳能的“流言终结者”帮助你消除对太阳能的不正确的认识。下面就是5条你不应该相信的太阳能流言。 流言一:太阳能只适用于温暖的地区 一个地区的平均温度并不会对太阳能电池板有太多影响。事实上,太阳能电池在低温时转化效率还会升高一些。所以,即便你住在寒冷的区域,你还是能有足够的阳光照射在太阳能电池板上。德国,这个北方的国家(德国的纬度相当于中国的黑龙江省)并没有以阳光明媚闻名,但是它在光伏的使用上世界领先,2009年的装机容量已经超过了9800MW。所使用的电池板面积可以覆盖超过200万栋民房的屋顶。所以,下一次当你听到这样的说法时,你可以轻松的指出纬度高或温度低并不意味着这个地区不能使用太阳能。 流言二:在安装了太阳能组件后,你仍然需要传统化石燃料作为后备能源。 现在的家用太阳能电池几乎都可以连接到电网。太阳能电池板产生的电能除了供给家用,剩余的电能可以送回到电网。这实际意味着可以让家里的电表倒着转。更重要的是,住宅依然与电网连接,在夜晚或阴天太阳能电池达不到最大功率时还可以用电厂所发出的电能。只要你安装了这种并网太阳能发电系统,就不需要再准备一台备用的柴油发电机了。(国内目前还欠缺相应的 电价补贴政策 , FiT )。 流言三:选择太阳能就等于放弃了现代舒适的生活 在安装了并网太阳能发电系统之后,你的家仍然连接电网,而且太阳能发出的电还能抵消掉相当一部分你对电网供电的需求。这样一来,你不需要电池也可以昼夜用电,在正常使用家用电器的同时还可以减少一大部分用电的开支。 流言四:太阳能还没有准备好大规模使用 这也许是最有危害的流言之一,因为这让很多业主暂缓了安装太阳能的计划。几十年的研究,数十亿的科研经费已经为我们带来了可靠的太阳能发电技术。同时,各国政府都在鼓励商用和民用的太阳能发电项目。 流言五:制造太阳能电池消耗的能源比它能产生的所有电能还多 能源偿还时间(Energy Payback Time, EPBT)是衡量太阳能电池使用过程中产生的能量偿还制造过程中消耗能量所需的时间。美国国家可再生能源实验室(NREL)的 报告显示 ,光伏太阳能组件收回能源成本的时间在1~4年之间,因电池种类而异(最新的 CdTe电池 EPBT不到1年)。考虑到太阳能电池能持续工作30年,光伏系统可以提供26~29年零排放的电力。 显示全部
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
增加一点见识,特别是第一点
目前生产多晶硅的企业一般都采用改良的西门子法。使用该方法1kw的太阳能电池约需10kg的多晶硅,需要消耗电能5800~6000度,耗电量是巨大的。同时污染也比较严重。即使电池能够稳定使用20年,太阳能电池的电能再生比也不到8,这是比较低的。生产胶膜和背板需要耗电。生产和废弃蓄电池造成污染。而且对矿产资源的使用是比较多的。所以第5点是有一定依据的。 当然,使用太阳能电源对使用国的环境是有明显的改善的。最好是我们用纸币来购买,使用,然后让其他国家来生产多晶硅和蓄电池。唉,如果象美国就好了,用不断贬值的资产来强迫其他国家购买,换实实在在的资源和产品。
