压力容器焊接方法的选择?
压力容器焊接方法的选择?
我们这里
压力容器
常用的一种方法是:筒节纵向焊缝及接板之间的环形焊缝,先用氩弧焊打底,再用手工电弧焊焊接,根据板厚情况可能焊接多遍,当手工焊缝和板基本平时,最后用埋弧焊盖缝焊接,说是最后是为了好看和要求的。请问这种焊接方法合乎压力容器的有关要求吗?
没查到
标准中说的这种焊接方法。请知道的说说。 还有里面的焊缝,根据第一遍氩弧焊的情况,部分进行手工补焊,最后整体
按要求
探伤。 请问压力容器最常用的焊接方法是什么呢?压力不是很大,一般10mpa以下或者5mpa以下的焊缝。谢谢
活着.
13人参与回答
清风与共明月
埋弧焊主要用于批量生产,或者环焊缝,要是小来小去的焊接工作量,埋弧焊不经济,埋弧焊对找正要求非常高, ... ab类我们都是用埋弧的。接管与法兰的对接焊缝可以使用co2。不要着急过几天就看到了
4
君臣风流
,工艺技术员
埋弧焊主要用于批量生产,或者环焊缝,要是小来小去的焊接工作量,埋弧焊不经济,埋弧焊对找正要求非常高, ... 药芯的焊丝效果会更好的。气保焊确实存在缺陷较多的问题;控制好线能量,保护气体的流量配合合理,工作的责任心加强,完善加强我们得技术水平气保焊没问题的!新鲜事物的出世往往会被排挤,不被认可。时间来验证它
5
纯情轰炸
埋弧焊主要用于批量生产,或者环焊缝,要是小来小去的焊接工作量,埋弧焊不经济,埋弧焊对找正要求非常高,适用于焊接厚的金属 我们单位一般都是氩弧打底,然后手工焊。这样探伤一般都能合格的。氩弧打底主要为了探伤和焊缝质量。氩弧打底也使管路或者设备里没有焊渣
4
狗樣
常规压力容器的焊接方法:手工焊、埋弧自动焊、氩弧焊、气保焊。拿我们单位来说这四种都是常用的。你们 ... 可是焊工说板厚太厚,埋弧焊焊不了这样厚,所以手工焊再埋弧焊盖面,我感觉埋弧焊应该是可以焊厚板的吧?
10
鹊巢.
其实跟你纵环缝的坡口也是有关系的,我们单位干的比较多一点,筒体直径大于1100,厚度大于18mm时,我们可以内外都是埋弧焊,除非是筒体较小,当筒体小于400时,我们才会用氩弧焊打底,一般都是埋弧焊加焊条电弧焊。
4
为她,不为我
埋弧焊主要用于批量生产,或者环焊缝,要是小来小去的焊接工作量,埋弧焊不经济,埋弧焊对找正要求非常高, ... 哈哈,没问题。就等你这句话呢,看来我得整理一份co2焊接的ppt了。等我整理好欢迎来学习
7
该死,
埋弧焊主要用于批量生产,或者环焊缝,要是小来小去的焊接工作量,埋弧焊不经济,埋弧焊对找正要求非常高, ... 可以考虑推广co2焊接。技术成熟后焊接效率会提高很多
7
日光倾城
想起了电影地道战里的一句台词,各村的地道有各村的高招、
不落世俗
筒节纵向焊缝先用氩弧焊打底,说明筒体直径(小于500)很小且较长(大于700),否则不需要用氩弧焊打底,用手弧焊即可。内部焊完,外部清根。 再用手工电弧焊焊接,根据板厚情况可能焊接多遍,当手工焊缝和板基本平时,最后用埋弧焊盖缝焊接。这时的手弧焊纯粹是多余的(前提是可以用埋弧焊),直接用埋弧焊即可。他比手弧焊焊得快、好、且外观漂亮。估计此时,只是纵缝能这样焊,环缝不行。除非,设备(焊机)是小型的。 压力容器最常用的焊接方法手弧焊、埋弧焊和氩弧焊。关键是要根据公司的实际情况以及压力容器的大小、材料的材质、厚度来编写焊接工艺。一个压力容器的焊接工艺规程不是很容易就能编制出来。
5
书生折扇
其实跟你纵环缝的坡口也是有关系的,我们单位干的比较多一点,筒体直径大于1100,厚度大于18mm时,我们可以 ... 厚度大于18mm,你们就采用双坡口?
7
冰言儿〆
可是焊工说板厚太厚,埋弧焊焊不了这样厚,所以手工焊再埋弧焊盖面,我感觉埋弧焊应该是可以焊厚板的吧? ... 除非结构和材料特殊,不然都能焊接。你说的板厚是多厚?200mm的纵缝和环缝我都看见用埋弧焊焊的。这个焊工师傅说的有些片面了。
明天.方宇.
,质量保障部副经理
顶! 同问!
7
时岫
常规压力容器的焊接方法:手工焊、埋弧自动焊、氩弧焊、气保焊。拿我们单位来说这四种都是常用的。你们的设备需要氩弧打底,应该设备不大,氩弧焊+手工焊+自动焊这是组合焊接,这是可以的,焊接工艺评定合格就行。手工修补将修补部位打磨和焊缝相似就行,不影响无损检测。最后埋弧焊接焊缝成型美观,看着舒服。不过我们单位只要能用埋弧自动焊的我都推荐用自动焊。效率高省人工。气保焊主要是焊接附件或者rt检测的接管与法兰的对接焊缝
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
