对于湿法煤气脱硫888法,可以问我,互相讨论?
888湿法煤气脱硫讨论 显示全部
15人参与回答
脱硫废液处理多交流?怎样减少复盐的产生? 脱硫废液现在只能定期外排,没有好的方法。对于副盐的产生要控制脱硫液组分,温度,还有再生效率达到最大值。
环境要求不允许排放脱硫液,当如何处理? 888到底是催化剂还是一种新的脱硫方法?生成硫磺选择性怎样? 888只是一种脱硫剂,气体杂志焦油少的话,生成硫磺纯度%99.脱硫液只能不定期跟换少量即可
Hug
,化工研发 2018-08-03回答
焦化企业还是化肥企业?废液每天排放量?废液成分? 焦化厂现在一般用的都是氨法脱硫。化肥厂用888法的比较多。废液要看里边脱硫液组分高低了。不定期排放。
,化工研发 2018-08-03回答
湿法脱硫要定期化验,以掌握液里的组分。以便于一面操作
我现在做的一个项目,入口h2s含量很高:24g/nm3,但气量很少:900nm3/hr,我想采用一个脱硫塔,但我不知道溶液循环量该怎么考虑?一般液气比都不超过20l/m3,但我这么高的硫含量,会不会很大很大呀?
这是脱硫液中的硫氰酸钠,价格在10000元左右! 能回收出来就好了。有方法回收吗》?
请问富液池出现大量硫沫是什么原因,怎么解决?
,化工研发 2018-08-03回答
请问富液池出现大量硫沫是什么原因,怎么解决? 这要看你的工艺流程图什么样子的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
加入好友,私聊!
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
888法废液处理是关键,我们现状在着手做一些可行性的工作,希望和楼上的几位进行交谈,如果可以合作的话那是双赢的工作。
你二氧化碳高吗?高酸性气体,二氧化碳高的话,填料塔不可取!
