储罐的盘梯?
储罐盘梯关于顺时针还是逆时针方向应该没标准的,应该是根据人习惯右手扶楼梯的,其实是一样的上去右手扶楼梯下来还得的左手扶楼梯。。 显示全部
41人参与回答
方便、美观、环境、地形 综合区考虑吧
也不一定,我现在设计的甲醇储罐都是顺时针方向,爬梯对是否顺时针没有要求,关键是储罐管口的配管只要方便就行.
,班长 2018-08-03回答
考虑储罐 开口方位以及储组布置方便,
,机修 2018-08-03回答
这是设计院的标准设计,制造单位按图纸制作、安装。
,工艺工程师 2018-08-03回答
建议我们的设计人员要从以人为本的高度出发来设计,才能更人性化
,化工操作员 2018-08-03回答
考虑储罐开口方位以及罐组布置,一般六个相连的罐组较多,对面罐一顺一逆,这种设法还是比较合理、美观的。另外北方在重油罐根部设有对应的阀室,阀室的门是同一朝向,这样对称设置盘梯口也和阀室门相邻也有利于操作人员的巡检操作。
,研发部主管 2018-08-03回答
实际上这是个习惯问题!!! 如果是罐组设计实际上有顺有逆,又与习惯无关!!!!
没有规范,主要是美观和方便,一般入口会靠近防火墙的踏步,更多的是考虑罐区整体的美观。
,库房管理员 2018-08-03回答
我觉得应该是习惯设计,习惯都是靠右行吧?还有就是累的话可以用右手扶着走吧。
,化验员 2018-08-03回答
我比较赞同4#楼的说法,我见过有顺时针的和逆时针的。不过我想有很多人设计的时候可能没有考虑那么多的问题
有时候可能要避开一些设备,仪表甚么的,没有具体规定
一般情况下,根据人运动的方向如跑圈都是逆时针的。所以,通常按照逆时针设计。
我顺时针和逆时针都见过,没有规范,可能有些设计有规定,与风向有关系,一般都设成背风的,就是有风的时候,闻不到浓浓的油气味道。
,化验员 2018-08-03回答
大多为逆时针设计!这个和人的右手使用与走路习惯有关,便于攀爬抓住!当然与风向也有关系,一般都设成背风,同时也要考虑管线避让的需要! 方位通常以检油的量油孔的所在平台为基准确定!
,招聘顾问 2018-08-03回答
怎么转向的都用,一般是为了操作方便和安全考虑。可根据实际情况而定,没有规范要求。
主要还是考虑爬梯子时用右手,有力
我们设盘梯也是基于方便、美观,还有管口方位、人孔等。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
为什么储罐的盘梯大部分是逆时针旋转而上呢,是不是有一定的规定还是习惯设计?
走路习惯
,机电工程师 2018-08-03回答
盘梯是按工艺安排的根据实际情况(现场位置、操作位置)确定,
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
一般人都是右撇子。好用力,方便左手拿工具,右手扶梯,习惯动作
这个标准我也没听过,我们厂里顺时针的和逆时针的都有,个人觉得还是安装人员的习惯问题而已
没有特定的习惯,只是设计的时候考虑其他的因素,会设计成顺时针或者逆时针的!
,化工研发 2018-08-03回答
主要考虑下罐时使用右手扶栏杆。
,化工研发 2018-08-03回答
跑步操场我们是左旋逆时针的跑,因为这样心脏负担小。但是扶梯的话,上去左旋下来就是右旋了。我猜是不是考虑到上梯运动量大于下梯,为减小心脏负担以及右手扶栏杆方便,而设置左旋。 大部分人都使用右手,左旋楼梯采用右手扶护栏较为安全啊!
,化工研发 2018-08-03回答
顺时针和逆时针都可以的。
学习了啊,很有趣的问题啊,呵呵,我们这边马上要建储罐,不是到是往那边旋啊
,电气(高压) 2018-08-03回答
我见过的大部分是顺时针向上的
我们库区顺、逆时针的都有,应该没有规定的。
,生产管理人员 2018-08-03回答
我们要建的是右旋的
