小流量间歇性液体计量?
想对日产二三百公斤的油井进行计量,但是井口来油不稳定,流量小,间歇出油,有没有办法进行计量?能不能做到油气水三相计量? 显示全部
5人参与回答
油井日产才200-300kg,太小了,用三相流量计量系统不合算。 建议分离开来计量:先分开气体,再过滤,再分开油、水,最后计量油。 可以选齿轮流量计。
翻斗计量,虽然原始但是满足要求。兰州科庆
,项目文控 2018-08-03回答
油井日产才200-300kg,太小了,用三相流量计量系统不合算。 建议分离开来计量:先分开气体,再过滤,再分开 ... 谢谢啊,高粘度含杂质含蜡的原油对齿轮流量计有影响吗?
,化工研发 2018-08-03回答
三相计量,貌似目前实现不了吧。 一般都是进行分离,在计量。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以用容积式进行测量嘛,容积式流量计在原油计量这块有不可替代的优势,不知道具体是含的什么气体,如果是空气的话直接在流量计上加一个消气器就好了,如果是其它的气体的话最好是先把气液分离在计量!比如,意大利的petrol容积式流量计就不错!
